- Sab, 10 Oct 2009 11:47
#875927
tengo un problema al hacer de trainer con dos Jr 9303 una de avión y otra de heli (solo cambia la posición de los interruptores).
estoy intentando dar doble mando a mi hijo con una de ellas pero al configurar el trainer una como maestro (modelo seleccionado en cuestión) y el otro como esclavo (modelo por defecto de la emisora) y aparentemente estar bien y en t-rex 500 que llevo montado helicommand cambia el paso y la otra emisora controla paso,motor,alabeo,profundidad y cola correctamente salvo que es como si al apretar el trainer metiera otra curva, aparte el helicommand empieza a parpadear en rojo muy rápido y actúa mínimamente (no se nota casi) ante los movimientos.
también he probado a conectarlo con un t-rex 600e, y al conectar el trainer el plato cíclico se mueve como quiere, he probado a que la emisora maestra emita como h1, ccpm y como avión acro, sin conseguir en ningún caso que mueva los servos como debe.
sin embargo en el sceadu (plato cíclico 1 servo H1) todo va perfecto.
hay algo que no cuadra o no estoy haciendo bien.
a ver si alguno me pudiera aportar algo de luz al tema.
un saludo y graciass!
*t-rex 450 SE v2
*T-rex 600 nitro pro+hatori522+9252(gas)3x bls451+gy611+9256+vblades600TsT
*Sceadu OP+CCPM+MultiGov
*hirobo freya EVO OP+YS91ST+hat 999+9451+2x9255+9254(revmax)+611+9256+radix 690
Benzin acrobatic 9255x3+gy611
12FG +ff9 2,4ghz
12FG +ff9 2,4ghz
