Por Ales
#708038
Muy buenas, ayer realize la prueba en vuelo de este avion de transporte, que aprovecho para comentaros que es el segundo, es de la casa willhobby, y este segundo viene mucho mejor terminado que los primeros modelos que sacaron, con dos motores 28, y nada mas que despegar, metia el morro hacia abajo, teniendo que subirle casi todo el trim de profundidad, lo que no entiendo es que en tierra, cuando hice la prueba del centro de gravedad, estaba perfecto y se quedaba completamente nivelado, que problema puede tener, no creo que sea seguro volar con el aleron de profundidad demasiado hacia arriba para que vaya nivelado en vuelo, a ver si me echais un capotillo, muchas gracias maestros...
Por aerocarlos
#708257
Hola Alex
Yo cambiaria con el pack de pilas retrasandolo un poco, si puedes poner unas fotos de tu equipo instalado en el avion seria de gran ayuda. otra cosa seria ver el tema de incidencias de los motores y por ultimo la incidencia del ala y plano de cola,lo as medido bien?si esta en Positiva o negativa!!!
Por TORA!TORA!TORA!
#724781
Hola:
Yo tengo el mismo, pero ya con 5 años de cuando empezo CMPro a fabricarlos.
Yo lo llevo con dos 25 LA y va de fabula.
Efectivamente mete el morro, pero es por la posición de las baterias.
yo en mi caso llevo doble pack y eso me ayuda a centrarlo, ya le cojeras la distancia.
Lo podras ver volar en el proximo Festival de Porriño, este finde. D.M.
Por JAIR MONTOYA
#724892
Hola a mi me paso lo mismo y lo solucione moviendo el pack de baterias y asunto arreglado solo juega moviendolas hasta que te de el cg.
