- Lun, 07 Ene 2013 19:01
#1188825
Hola, ha llegado a mis manos un transformador de corriente y quisiera hacerme una fuente de alimentación para mi cargador. Y como no, tengo muchas dudas, a saber.
Lo primero las características del mismo, si alguien me las aclara.
Lo que pone en la etiqueta:
Tipo TS Pot: 320 VA f 50-60 Hz
Is: 2 X 6,67A tªT-40/E
Pri: conexión P-P SEC: conexión S-S
Puente 3-4 a 440 V Puente 7-8 a 48 V
2-3 a 380 V 6-7 y 8-9 a 24V
1-3 y 4-5 a 220 V
Vale, entiendo que la conexión Pri es la entrada de corriente, pero como se conecta (lógicamente a 220V)
Y también entiendo que la conexión sec, es la salida de corriente,pero lo mismo que en el caso anterior como saco 48 V, y 24 V.
Después de estas preguntas,otras.
Cuantos Amperios proporciona esta fuente??
Y la ultima, pero no por ello la menos importante, aunque mas que una pregunta es una petición.
Alguien me puede hacer un esquema para torpes, para hacer una fuente de alimentación?
Pero tiene que ser para torpes torpes, con los componentes bien identificados.
Muchas gracias por haber llegado a este punto y un saludo.
1-3 y 4-5 a 220 V
Si los que hablan mal de mi supieran lo que yo pienso de ellos,hablarían peor.
