Por dR.LiPo
#164326
Mi problema y duda es que tengo un transformador a 12 voltios de una lampara, que tiene una salida de 834 ma, y me preguntaba si lo puedo utilizar para cargar un paquete de baterias de ni-mh de 9.6v y 1200 mah.
En caso de que si puediese cargarlo asi, cuanto tiempo he de tenerlo en carga?
Por karlos_33
#164436
NO, no puedes, el transformadoor te da corriente alterna y tu la necesitas continua,
ahora viene el rollo
si le pones un rectificador y un condensado y una resistencia variable con un polimetro si puedes hacer una fuente de alimentacion entonces ajustando la resistencia variabler al voltaje que necesites si que puedes usarlo
Por Juancar
#164502
Discrepo: Lo que dices es perfecto para hacerse una fuente de alimentación, pero un cargador necesita un control tanto de tensión como de corriente, y de ésta manera no lo consigues.
Cargarás las baterías, pero es más probable que te las cargues :roll:
Lo que puedes hacer es utilizar un integrado LM317 o algún equivalente que soporte mayor intensidad, hace poco alguien puso un hilo al respecto.
Por karlos_33
#164904
juancar, llevas toda la razon
no me he explicado todo lo correctamenteque hubiese guerido, gracias por la correccion,
