Bueno pues he comenzado este pos para todos aquellos que tengan algun gasolina y se piensen pasar a electricos o electrificar alguno para probar el tema electrico. Yo hice la transformacion de un canari la cual consiste en lo siguiente:
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6231
Variador de 80A marca Turnigy
Helice:APC style propeller 14x7-E
Bateria: 4000mah 5s 30C de descarga
Vec de 3A a 5voltios con bateria de 1000mah 2s
Con esta configuracion volamos unos 15 minutos largos con un empuje de unos
2400gram lo suficiente para volar este entrenador bastante comodo.
Lo mas problematico quizas es la bancada del motor, hos dejo unas fotos para que veais el resultado y como lo he puesto yo, en breve subire otra modificacion de otro gasolina para dar mas ideas.
#1297305
con el permiso de fantonio esa bancada tiene toda la pinta de ser "made in home", hecha a partir de una placa de aluminiode unos 4-5mm pasando la medida de los aujeros del motor al alumino, recortada y perfilados los cantos en un esmeril, posteriormente hechos los aujeros de sujeccion al motor y de sujeccion de la bancada al parallamas..eso sí...(este detalluco de acontinuación dice que ha sido fino en la tarea) cuidadosamente avellanados los aujeros para embutir en ellos las cabezas de los tornillos y con tuercas a cada lado de la cuaderna parallamas...
mucho atrevimiento por mi parte en adelantarme pero que me corrija que yo me retracto si me he equivocado..
