Hola, tengo esta emisora, ya con sus años, y resulta que por un despiste me dejé la emisora encendida con la antena plegada una noche entera, y como sabeis con encender la emisora poco menos de una hora con la antena plegada el transistor se fríe. La he desmontado y demás y ví que el transistor que lleva es el c4735. Me puse a buscarlo pero no lo he encontrado absolutamente en ningún lado. En cambio, he encontrado un transistor 2n3866, que es lo más equivalente que he visto disponible aquí, en españa. Lo he montado, funciona, pero se calienta como el demonio, hasta tal punto de no poder ni tocarlo, y he deducido que es por el amperaje máximo soportado, que a pesar de ser lo más parecido al transistor original, aguanta sólo la mitad de intensidad máxima, 0.5 A, frente a 1A que aguanta el original, por lo tanto deduzco que el transistor iba mucho más forzado y es por eso por lo que se calienta tanto. Estoy bastante desquiciado a estas alturas jejeje estoy pateandome la red entera en busca del transistor original, pero no lo tienen en ningún lado, los de jr no me quieren proporcionar el transistor solo, dicen que les mande la emisora y me la arreglan, pero claro, sabiendo que es ese el problema que tiene no voy a pagar los portes a estados unidos para que hagan algo que yo también se hacer. En fin, si alguien sabe algo de este transistor, o alguno que funcione bien y esté probado en estas emisoras de 35 mhz, jr o futaba, que por lo que tengo entendido usan unos componentes del amplificador muy similares, se lo agradecería mucho.
Pues no, la verdad es que solo he probado el 2n3866. Estuve ojeando en rcgroups y un chico le paso exactamente lo mismo que a mi en la misma emisora, y dijo que lo solucionó con este transistor porque el tampoco encontraba el original, por eso fui directo a por este. El caso es que yo no controlo tanto de electronica como me gustaría, tu podrías confirmarme que si el transistor se calienta es por el tema de la corriente? o hay algún factor más a tener en cuenta? Esta mañana mirando y haciendo mediciones en el circuito y demás, me he dado cuenta de que la resistencia grandota que lleva al lado del transistor, a la entrada, estaba jodida también, según el codigo de colores es de 2,2 ohmios y solo me daba 0.5 o así. He ido a por otra resistencia y solo he encontrado de 3,2 ohmios, la he probado y la verdad es que el transistor tarda muchisimo menos en calentarse, si antes se calentaba a los 15 segundos igual ahora tarda un par de minutos, pero sigo teniendo ese problema, se calienta a más de 100 grados, lo toqué con el dedo mojado y no veas como chisporroteó jejeje.
He visto la ficha técnica del bd 137 que comentas y la verdad es que tiene mejor pinta que el que yo he probado, y la maxima corriente de colector es casi un amperio más lo que soporta que el 2n3866. También el valor de la ganancia hfe es más similar a mi transistor original, voy a intentar conseguir uno de éstos a ver si hay suerte.
Lo que me has comentado de la serie BFY que es?
Te agradezco mucho tu respuesta, un saludo.
#1271901
Prueba el BD137 yo creo que te funcionará bien, la resistencia es importante que sea la
adecuada tambien. La serie BFY xx son unos transistores que podrian servirte, pero si
ya tienes el BD 137 espera a probarlo.
Espero que te funcione correctamente.
Acabo de probar el bd 137 y se sigue calentando macho... con la resistencia como la original de 2,2 ohm. Estoy desesperado jajajaja acabo de pedir un par de transistores originales del enlace del compañero poniente, muchas gracias por cierto, asique nada, a esperar a que llegue y a ver que tal. No se yo si será algo más y lo estoy pasando por alto. He comprobado el cable de la antena y esta perfecto, mirando la resistencia de la punta de la antena al propio circuito y esa parte esta todo bien. Alguna sugerencia?
Hola chicos, me llegaron los dos transistores originales hace un par de días, y hoy lo he puesto en la emisora. Extendí la antena y encendí la emisora, y el transistor no se calentaba en absoluto, hasta aquí bien. Una vez comprobado que no se calentaba, fui a hacer la prueba de alcance, y con la antena completamente extendida el receptor empezaba a dejar de recibir la señal nitidamente aproximadamente a los 30 metros. En fin, ya no se que más hacer, se os ocurre algo? un saludo y gracias.
#1276234
Creo que he encontrado el problema, lo voy a explicar y pondré fotos cuando lo tenga arreglado por si en un futuro a alguien le puede valer. Resulta que justo al lado del transistor, la plaquita del amplificador tenía lo que a mi modo de ver era una resistencia. Tenía forma de resistencia de toda la vida y tenía una serie de bandas de colores, que según la nomenclatura de éstas indicaba que eran 2,2 ohm. En su día, con los anteriores transistores que probé, medí un día esta resistencia con el voltímetro y me daba apenas 0. muy pocos ohmios, por lo tanto se me ocurrió que estaba dañada y la sustituí por una nueva de 2,2 ohm. Después de probar con el transistor original sin éxito, pedí ayuda a un compañero de mi padre que es muy apañado en esto de la electrónica, y dispone de más medios que yo para solucionar éste tipo de problemillas y nada más ver la emisora sabeis lo que me dijo? que lo que yo pensaba que era una resistencia no era una resistencia, si no que era una bobina. De hecho si hubiese sido algo más espabilado me habría dado cuenta de ello, puesto que en la misma placa indica ese elemento con una "L" y un número despues, pero ya os digo, nunca había visto una bobina así, tenía forma y colores de resistencia jejeje, era una bobina trampa. Por lo tanto volveremos a poner la bobina original y volveremos a probar, a ver si hay suerte. Un saludo
