Hola colegas. Tengo encima de mi mesa un Aerohawk de 4 canales (35 MHz) de Smartech con los dos transistores del receptor y un diodo SMD que va en la parte trasera literalmente fundidos. El receptor es el que va con una pila Ni-Mh de 8,4 V - 700 mA.
Alguien seria tan amable de postear aqui la nomenclatura que figura encima de los transistores para poder comprar unos equivalentes? Es un poco dificil porque va envuelto en un plastico transparente, pero creo que se ve.
Lo unico que se adivina es que son dos Mosfets SO-8 de IR, creo que canal n porque el surtidor va a masa y el drenador a cada motor a traves de un componente cilindrico negro con una banda azul (parece un diodo o una R, no tengo ni idea, por si alguien lo puede aclarar)
El anodo del diodo trasero esta conectado al surtidor del TR del motor principal (es el que esta arriba), por lo que creo que es un diodo para la intensidad reactiva y lo pienso cambiar por un 1N4007 que es suficientemente pequeño y aguanta 1000V 1A.
Adjunto una foto que saque de una pag web para mayor claridad.
Gracias a todos.
