Un espacio parta hablar de nuestros hemanos mayores civiles. Creado el 23 de Noviembre de 2004.
Por pa22
#1429586
No hay walkies banda aérea de un solo canal y los tienes en VHF y UHF.
Los mejores walkies para operación aérea o respaldo secundario son los Yaesu o Icom pero hay que pagar lo que cuestan, lo mejor de lo mejor Midland que son largo alcance (>12km) bi-banda.
Si solo es para intercom tierra/tierra (coordinación de operaciones) hay unos chinos baratos y aceptables.
Sigue este enlace y mira lo que consideres te pueda servir, informate sobre reglamentación y uso.
https://www.google.com/search?q=walkie+ ... e&ie=UTF-8
OJO los scanners son solo escucha (recepción).
Por fercarco
#1429599
es para intercom tierra/tierra por ser obligatorio donde vuelo aeromodelismo y me valia cualquiera que tenga 1 km de alcace esos chinos que modelo tengo que pedir pues el que tengo solo recibe pero no transmite gracias
Por pa22
#1429600
La gran mayoría de walkies chinos solo tienen recepción en banda aerea lo que les permite operar en otras frecuencias de libre uso y venderlos como "libre de autorización", inclusive, algunos Yaesu, Icom o Midland son solo scanners/recepción (normalmente por debajo de los 100€).
En lo particular no me atrevo a recomendar ningún walkie de esos porque es un verdadero compromiso a todo nivel. Es más fácil y no implica compromiso alguno recomendar un equipo R/C pero no así y mucho menos equipos de radiofónia de uso crítico (aéreo o náutico)
- Si vas a utilizar un walkie que no te implique operaciones de radio navegación, cualquiera con frecuencias desde 118Mhz y hasta 137Mhz te sirve. (Transmisión/recepción).
-BATERIAS, asegúrate que las baterías son de buena calidad y si te es posible compra una adicional para rotación/recambio. Asegurate que al menos tienes 10h de operación
- El alcance MINIMO de un walkie banda aérea es de 5Km con potencia constante de 5W
- Preferible comprar local por servicio, recambios y mantenimiento.
-DEBE TENER certificación CE, la certificación FCC no aplica en Europa, te lo comento porque pueden ofrecerte algún FCC por menos precio y puedes utilizarlo pero la multa es alta.
En mi caso, un walkie es un equipo primario en ultraligeros y aviación deportiva experimental ó como respaldo o reserva si acaso fallaran los radios del avión con lo cual nunca me la he jugado con un walkie marca "patito" por el precio ..... Más valen las vidas aunque solo sean operaciones tierra/tierra y con la actual legislación UAV donde se requiere comunicación para coordinación constante es MANDATORIO el uso de equipos seguros, probados y comprobados.
Si no consigues uno por cuestiones de precio, revisa backmarket.es que venden equipos reacondicionados con garantía, te recomiendo contactar escuelas de vuelo, grupos de vuelo deportivo/experimentales, muchas veces se consiguen equipos de ocasión en buenas condiciones a bajo precio ó te ponen en contacto con personas que están vendiendo sus equipos.
