Por kajukembo
#85159
Hola e visto por el foro algo sobre trasmisión tipo pul pul o algo así quisiera saber como es y para que sirve este tipo de trasmisión Muchas gracias
Por jose antonio sanchez
#85166
te pongo un dibujo rapidillo para que cojas una idea de lo que es.
En si es una transmision por cable de acero, osea en español un tira y afloja.
El cable de acero trenzado que yo uso es comprado en las tiendas de pesca.
solo tienes que poner el blazo de servo doble y doble escuadra de mando en cola.
Con esto se gana en ligereza, no tiene olguras, y no importa el largo del fuselage, el cable se puede poner cruzado o paralelo, paralelo suele rozar en las cuadernas del fuselage.
El dibujo veo que a quedado un poco pequeño :shock: :lol:
Por kajukembo
#85171
OK, me hago una idea es mas lo tengo en dos aviones y sabia como se llamaba jejejej :? :? :?
Por akeko
#85193
Espero q esta foto explike algo sobre el pull-pull
http://akmodels.bizland.com/akmodels/ak ... 20horn.jpg
Por kajukembo
#85304
José Antonio perdona por mi ignorancia si lo supiera no lo habría preguntado.
Por gabriel izquierdo
#85359
un sistema "salvaservos" para que un golpe en la rueda no casque nada.
un saludo,gabriel. 8)
Por akeko
#85377
TB puede servir para no reventarle los piñones al servo ni el timon si estás haciendo un torkeroll y le metes una leche contra el suelo
jajajajajajaja
#85405
Kajukembo Estas perdonadisimo pero es que si lo que querias es el nonbre no me curro el dibujillo, pero que no me he escoñao, de deliniante nada :lol:
Saludos aqui me tienes para lo que necesites.
Por kajukembo
#85950
Muchas gracias por el dibujo que me lo aclaro todo Slu2. :oops:
