Por xordigi
#1364052
huola! pues que tengo que reparar el tren delantero de una Corvalis 350 eléctrica y resulta que va en medio de dos piezas epo pegadas (en plan sandwich) y no hay manera de separarlas para poner el tren nuevo. He intentado cortar para separar las piezas pero es complicado por la forma curva del morro del avión... ¿ Alguna idea ? :shock:
Por xordigi
#1364097
Sii Capitan! :D aquí teneis las fotos, espero que se vean los delles para que os podaís hacer una idea... La verdad es que no veo una solución fácil...
Esta es la pieza que va en medio
#1364581
Pues supongo que si a nadie se le ha ocurrido nada mejor... tocará cirugía. Abrir con un cutter, mejor recién estrenado para que no te haga mucho estropicio con la espuma. Volver a posicionar el tren, pegarlo, y cerrar. Si quieres dejarlo reparable, creo que la cinta de fibra de vidrio te proporcionará un buen compromiso entre fijación y accesibilidad para el futuro...
Por xordigi
#1364839
Gracias Capitán, si, ese es el plan que tenia.... :? La idea de la cinta me ha gustado :wink: . Pues a cortar se ha dicho! Gracias por todo!
Por juliojavier
#1365210
Hola.Prueba con un soldador eléctrico de pistola.le haces con cobre rígido una punta y cortas.Ajustándose lo máximo a la bancada del tren.Luego después de reparar pegas con époxi.
Con masilla Litelplast retocar el desperfecto del corte y luego lija fina.
