Por xavi_golfII
#702471
hola,
mi intencion es volar solo aviones motorizados con glow 40 a 91 y tengo que comprarme una nueva emisora. He estado leyendo que en los receptores usan un canal para cada servo de cada ala, pero ¿se puede con un canal y una "Y" con inversor? ¿o daria problemas?
Otra duda es que si se puede unificar en un canal el o los servos del tren y los flaps ("Y" ms inversor) ¿con interruptor de 3 posiciones podria poner flaps, flaps mas tren y todo recogido?
De este modo con una emisora de 7 canales me quedarian libres 2 para lo que quisiera ¿no? (mas que nada por la diferencia de precio de una de 7 a una de 9 canales)
gracias
Por j.pedro
#705041
Los canales minimos son cuatro, pero si quieres usar flaps, ya necesitas, cinco, si queres ademas usar flaperones, seis, y si queires algo mas siete, yo te recomiendo siete canales, mas no se suelen usar, la configuracion mas usual es cinco servos con sus cinco canales para vuelo, mas luego otro para el tren, usar mas seria para tener flaps, o doble servo en profundidad, poco usual en aviones del tamaño que te mueves, no obstante, y si te gustan ese tipo de accesorios pues tienes que usar una siete canales. Si utilizas flaps y tren juntos puedes tener problemas de configuracion con uninterruptor de tres posiciones, ya que aunque uses dos servos independientes el del tren se quedara a medio reocrrido y no parece muy apropiado, si usas tren neumatico, tendiras que buscar una llave que te permita esa doble funciona. PEdro.
