Por AMERICO GUTIERREZ
#852215
Salud a todos.Una preguntilla,¿podeis decirme que presion deve llevar el tren neumatico?.Gracias.
Por kajukembo
#852945
Yo también estoy interesado responder porfa.
#852982
Pues parece que vamos a tener poca ayuda.Saludos.
Por taicar
#853003
Pues la presión que puedas meterle con la bomba manual, alrededor de 5 o 6 Kilos.
Ten en cuenta que la fuente de aire comprimido es un depósito, no es una fuente estable, como un compresor. Conforme lo utilizas la presión va bajando, si lo pones justo a la presión necesaria para el funcionamiento, con nada que lo uses un par de veces estarás por debajo de lo que necesitas.
Yo tengo uno de Robart, y a 5 kilos lo usas unas pocas de veces sin problemas.
Los circuitos neumáticos se calculan para trabajar a una presión normal de 6 kilos, y aguantan hasta 10 o 12, así que no lo vas a forzar ni cosas así.
Por lo que recuerdo meter mas de 6 Kilos de presión al depósito con la bombita manual era prácticamente imposible, solo depende de lo bruto que seas.
Por petronio
#853004
HOlas, pues en principio dependera del deposito que hayais montado, cuyo tamaño dependerá del tamaño del modelo, (la fuerza que tenga que ejercer para abrir/cerrar el tren). En mi deposito, por ejemplo, decia que no lo llenara más de 80lbs que tampoco me fue muy util porque la mayoria o todos los indicadores muestran PSI o BAR. Yo hice unos calculos y en mi caso son unos 45PSI. Lo que os recomiendo es que desde luego monteis un indicador de presion, si no estais seguros de cuanto necesita, llenadlo medianamente y probar, si veis que os quedais cortos llenadlo mas y quedaos con la presion que se indica y que es la que necesita vuestro tren..Engaaa ya nos contareis
