Por daniela
#1131663
Hola, tengo un spitfire de cmpro 90 y ya tengo experiencia pues es el segundo que monto el primero ya se ha jubilado.
El caso es que los dos los he tenido con un retractil mecánico que funciona bien, pero el segundo ya me ha fallado pues las patas que son de varilla de cinco milimetros, me han fallado y se abren o cierran y se frena alguna rueda y no esta claro .
Mi pregunta es si alguien me puede decir que tren rectractil puedo ponerle para no tener problemas, dispongo de tren neumático pero tengo que hacer una destroza en el ala para montarlo, además de no saber como tengo que hacer la pata torcida como la lleva con la varilla. Muchas gracias anticipadas pues estoy seguro que alguien me ayudará para que no rompa en el suelo el spitfire. Un saludo-
Por lcs
#1131764
hola, yo tengo el spit de kyosho, o sea, el mismo que el tan manido de este foro el de rctecnic, yo al ver los problemas que tenia con el tren mecanico lo cambie por uno electrico chino, no lo he probado mucho pero puedo decirte que va bastante bien , si se bloca por algun motivo se desconecta y asi no hay un pico de consumo.
Es bastante robusto ( mucho mas que el mecanico) no pesa mucho mas y muy limpio de instalar. Lo mejor el precio, no mas de 10 dolares la unidad.
Yo los compre en EBAY , portes gratis, hay para varios pesos , mira las medidas y sobre todo pilla el de varilla de 5 mm (shaft) para modelos de mas de 5 kilos( mi spit anda por casi los 5 kilos)
Los he visto en HKing igualitos a los mios, son unos de nylon negros pero con el mecanismo metalico y las mismas patas con amortiguacion que le puse yo( las patas las compre las mismas en una tienda famosa de madrid por unas 3 veces su precio original en HK)
mira son estos en concreto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_54g.html
