Por ABDON X4X
#1039167
Hola compañeros, estoy buscando un tren retráctil que soporte unos 4kg, los que he visto son de hasta 3.5kg y llevan varilla de 3mm y si no eres muy fino en los aterrizajes o no es pista de asfalto se doblan. Si sabeis de alguno que aguante bien o que lleve varilla de 4mm, agradeceria información.
Por ABDON X4X
#1039260
javibelen escribió:yo he probado estos electricos y van bastante bien, son de 4,7k pero son para varilla de 5mm, tambien le puse el delantero pero me las tube que ingeniar para hacer que girase la rueda.
si te interesan mira porque creo que tambien estaban en conjunto de 3.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14838
javier
Hola Javier, justo esos son los que quiero poner, de hecho ya los tengo, pero lo que no se es que tren poner. Cual pusiste tu? He vistos estos, tienen buena pinta http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15211
Por javibelen
#1039309
yo les puse las patas que venian con el bae de fly fly, los taladre para 5 mm, aunque son bastantes fulerillas .luego me toco cambiarlas, y le puse varilla.
esas patas que se ven en el link que has puesto se ven bastante bien, si las tienes se las puedes poner,
la verdad es que hay infinidad de patas y trenes, pero creo que cuanda haya que comprar uno hay que comprarlo que este bastante bien aunque sea un poco mas caro, porque de esto va a depender que salvemos o destrocemos el avion en mas de un aterrizaje. o que por comprarlo barato , la mayoria de veces es indeble y dura un aterrizaje.
Por cesna101
#1039310
Hola, por favor, aprovechando que estáis con el tema, a ver si sabéis de un conjunto de trenes eléctricos para unos 7Kg, no importa si hubiese que modificar algo en el conjunto.
Ando pensando si aire ó eléctrico y quisiera valorar los dos.
Gracias y un saludo :wink:
Por javibelen
#1039329
Electricos tienes los de esta pagina, que son bastante buenos y de 7 a 9 kilos. tambien hay un chaval español que me dieron la pagina pero no era correcta que habia sacado al mercado unos electricos tambien creo de 7 o 9 kilos.
y si quieres neumaticos, yo me iria por Behotec ,sprinair , robart o eurokit .
Por cesna101
#1039423
javibelen escribió:yo me iria por Behotec ,sprinair , robart o eurokit .
Ok, gracias, conozco esas marcas :wink: en marca sube un poco el presupuesto :wink:
Estaba buscando alguno alternativo más económico, como dije, no me importa tener que modificar lo que fuese del tren si fuera preciso, gracias por la info :wink:
silbo escribió:Esta gente de lander esta sacando cosas interesanmtes, echa un vistazo a esto
http://cgi.ebay.es/RC-Lander-Full-Metal ... 3a628fd770.
La pagina de lander
http://www.rclander.com/
Gracias silbo, los trenes parecen fuertes, todo metálico es lo que ando buscando.
Tengo otros vistos neumáticos también en ebay que pintan bien, a ver si valoro y me decido :wink:
Si sabéis de más modelos, os lo agradecería :wink:
Muchas gracias, un saludo.
Por ABDON X4X
#1039435
javibelen escribió:yo les puse las patas que venian con el bae de fly fly, los taladre para 5 mm, aunque son bastantes fulerillas .luego me toco cambiarlas, y le puse varilla.
Se me habia pasado por la cabeza hacer eso, taladrar hasta 5mm pero no se quedará debilitado? Aparte del tren de fly fly tambien tengo otro un poco mejor tambien de 3mm al que también podria meterle el taladro, pero tengo dudas si se quedará lo suficientemente fuerte despues de taladrarlo.
Por ABDON X4X
#1039812
lucasgrigander escribió:el aluminio de los trenes de flyfly es una patata :P peor no lo hay creo. pongo un enlace donde hay para elejir y la calidad no es mala y son economicos
http://www.bidproduct.com/more/cart.php?start=41
Esta pagina esta muy interesante, muchas gracias lucasgrigander! Creo que tienen lo que necesito. Como esta el tema para comprar? Alguna cosa a tener en cuenta? Son serios? Gracias.
Por mikimoto
#1040164
Hola, yo compre este en hobbycity:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12667 pone que son de 3mm, pero realmente son de 4mm, lo curioso es que tambien entran los ejes de 3mm.. extraño, de hecho cuando los compre ni me fije en el grosor de los ejes, al ser del mismo fabricante del avion, confie en que serian de 4mm :lol:
Son los originales de hobbytopgun, los mismo fabricantes del l-39 que vuelo, los compre por pereza a tener que adaptar unos de otro fabricante, de hecho, tengo estos en casa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10387 pero en su version plastico, con upgrades de aluminio...
Incialmente estoy contento con ellos, aunque tengo que decir que uno de los trenes tube que desmontarlo poruqe se trababa el motor, por lo visto la reductora apretaba demasiado e impedia que el motorcito actuara... una vez resuelto el problema hice unos 4 vuelos con ellos y van de diez, sobretodo tienedo en cuenta en la pista que vuelo, aqui teneis un video:
http://www.youtube.com/watch?v=gHg4BLX8 ... r_embedded
El eje de 4mm que lleva el tren es algo "dulce" por loq eu si no se aterriza fino acaba doblandose un poco, pero bueno, eso se arregla haciendo un eje de acero y listos. ))))
Un saludo y suerte!!
