Por patchanka321
#1103000
hola, alguien sabe como puedo ajustar la emisora futaba 7c para un tren retractil
Por jmmb
#1103029
Pues si lo mueves con un servo especial de tren, no puedes hacer ningún ajuste en la emisora.
Estos servos girán 180º y no puedes cambiar eso. El ajuste tiene que ser mecánico y para ello calculas la distancia que hay que recorrer en el tren de aterrizaje desde un extremo al otro, y llevar esa distancia a un brazo del servo y utilizar dos agujeros en brazos opuestos y que la distancia de uno a otro sea la distancia que debes recorrer. Como el servo gira 180º esa distancia entre los agujeros será la distancia que transmita hacia el tren retráctil. Tendrás que hacer una pequeña doblez en las varillas hacia los trenes retráctiles para que no se tropiecen entre ellos al realizar el giro del servo, y ya está
No es tan difícil
Jose.
