- Vie, 23 Nov 2007 0:23
#579516
Hola A todos
Llevo ya tiempo dandole vueltas al tema...
Colocar un tren retractil a un acrobatico de VC sin utilizar un tercer cable.
La idea es la siguiente:
Colacar un lector, de los utilizados en los cuentabueltas electronicos, justo detras del plato de la helice, que estara pintado esprofeso, para que cuente las vueltas del motor.
Con un transistor, se le programaria las funciones y se le colocaria un boton de inicio.
Al pulsar este boton una cuenta atras daria el tiempo necesario para que el modelo este en el aire antes de plegarse el tren, con la excepcion de que si el motor se para o baja de un regimen de vueltas programado antes de ese tiempo (lo detectaria por el giro de la helice)... el tren no se plegaria, si no concurren ninguno de esos problemas, a los 10 seg...el tren se plegaria.
Al pararse el motor, hay tiempo mas que de sobra para que el tren salga, tarda como 1,5 seg segundos en salir... y el tiempo de una vuelta en planeo es como de 7 seg o mas...
En caso de que en pleno vuelo el motor bajase de vueltas o se parase...tambien se programaria para que baje...
Yo ya estoy liado con la parte mecanica... y nuestro amigo Pablo con la electronica...
Le voy a colocar todo el sistema a ese desdichado cardinal....
por esto lo estoy arrglando.
¿El peso? por supuesto que pesara mas que un tren convencional...pero...¿se notaran los veneficios aerodinamicos de quitarle la resistencia paradita del tren?
Lo vamos a comprobar.
Ya tengo un tren de los de RC que pesa 16gr... poco mas que uno de acero en el ala.
El sevo que lo va a mover pesa 19 gr...mas las baterias, que le colocare una Li-Po de 150 o 200 milis que pesan unos 14 gr...mas las trasmisiones y los cables... el exceso de construcion para registrar todo el equipo...estimo que le dara un extra de peso de unos... 60 gr...
Mañana hare unas fotos de lo que tengo ya y las publicare...
![Rolling Eyes :roll:](https://www.miliamperios.com/foro/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
http://modelalia.blogspot.com.es/
Jose Luis Oterino Palmero.
