Por Dvm
#1133361
Hola me gustaría instalar un tren retráctil pero no se como empezar, con lo que mas dudas tengo es con el de alante para que sea direccionable no se que pasos seguir en concreto el pedido que quiero hacer es:
Tres de estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 18_8g.html
y este kit:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_Set.html
La gran duda que tengo es como hacer que el de la parte delantera gire?????
Saludos y gracias por adelantado.....
Por Jesus Cerbilla
#1133431
Para que la pata delantera gire no te va a quedar otra que montarle un servo y mezclarlo con la direccion, yo lo llevo asi.
Canal 4 direccion, 8 rueda, se activa con el interruptor del tren, de tal manera que cuando cierra la rueda no se mueve.
Por Aco
#1133489
Yo lo hice en mi viper de tomahawk al que he modificado para ponerle retractiles, y en concreto justo la misma combinacion que tu.
Aqui puedes ver las fotos:
http://www.rcmodelistas.es/foro/aviones ... t3866.html
Lo que tienes que hacer es poner un servo para la direccion y que controle la rueda al estilo pull-pull,
Es decir que tenga unos cables que tiren de una barilla (o algo parecido) unida a la rueda.
Para la programacion hay que hacer lo que dice Jesus.
Por Dvm
#1133675
Hola te ha quedado fenomenal,,, :shock: la pregunta es que pieza tengo que comprar para poner en la pata delantera para poder poner los cables? la venden en Hobbby King? otra cosa la pata delantera como gira loca y no se suelta, no entiendo bien el mecanismo. Muchas gracias.
Por ABDON X4X
#1133822
Yo llevo ese mismo montado en el T45 de HK y de momento sigue con el. Lo unico que te tocara pegar los ejes al tren para que no se giren a la minima que entres un poco mal en la pista. En el hilo del T45 de hk, por las primeras paginas tienes mas detalles y fotos de la instalación, por si quieres echarle un vistazo.
