Por ENRIQUE QBR
#1169441
Hola que tal,,quiero hacerme con un tren retractil trciclo eléctrico para un avión de 4 Kg. , pero queria tener una opinión ,si los estais usando, respecto a la resistencia de estos a los golpes , holguras, etc., en comparación a los mecánicos . Saludos
#1169489
ENRIQUE QBR escribió:Hola que tal,,quiero hacerme con un tren retractil trciclo eléctrico para un avión de 4 Kg. , pero queria tener una opinión ,si los estais usando, respecto a la resistencia de estos a los golpes , holguras, etc., en comparación a los mecánicos . Saludos
Pues depende de la calidad del tren electrico.lOs hay baratunos.u los hay que valen casi mas que el avion.
Por lemos
#1169860
Hola hacerlos no valen la pena entras en hobbyking o himodel y veras precios segun el modelo que quieras, pero los hay muy economicos. Son tan baratos que hasta yo me compre unos para evitar andar con varillas y servo en medio.
Por jmmb
#1169885
A mi me gustan. En principio, se anclan exactamente igual que los mécanicos, por lo que una vez que están anclados, el que aguanta todo el peso del modelo y de la fuerzqa de la toma es el cuerpo del tren. Son supercómodos de instalar y muy realistas tanto en la apertura como en la recogida
Te dejo un par de videos de dos trenes eléctricos que he tenido o tengo:
Uno para un P40 con un peso de 4 Kg
Otro en un P-51 de 1800mm de envergadura y de 6.5Kg. Este me dio algún problema la electrónica de uno de ellos, pero me lo cambiaron y ahí siguen
Hay gente que dice que los piñones se acaban rompiendo, pero yo de momento, tiro con ellos.
Por PRU
#1169952
Yo tengo uno que gira 90º de la marca LADO, los comercializa Aero-hobby...relación calidad-precio excelente.
La verdad es que son geniales, lo aguantan TODO, al ir con sinfín tienen una fuerza increíble, yo llevo con él unos 4 años y estoy encantado, un realismo increíble, hombre, ahora ya tiene una cierta holgura, pero nada grave. Va puesto en un hellcat de CMPro, de 1,80 que pesará unos 6-7kg. Eso sí, los adapté a varilla de 4mm por que cuando yo lo compré solo había de 3mm.
Tarda unos 10-15 seg en recoger completo o en extender (lo que le da un gran realismo) así que hay que tener cuidado con tener problemas en los momentos críticos de los despegues/aterrizajes, ya que si te vas al patatal con las patas fuera y quieres meterlas para no romper...va a tardar!!
100% recomendables
Por ultimatetwo
#1170551
8) Después de muchos quebraderos de cabeza con el tren mecánico original de mi P-47 Thunderbolt de la Top Flite conversión electrica,
me pasé a un juego electrito adquirido en HK a un precio muy asequible así como un juego de patas con amortiguación y a escala bastante realista a un precio muy contenido tambien. Hasta la fecha y después de unos diez vuelos, su funcionamiento es irreprochable. A pesar de que en las especificaciones pone que es para modelos de inferior peso, aguanta perfectamente los cinco kilos y pico del Jug.
La idea de los trenes electricos para mí, de lo mejor que se ha inventado hasta la fecha en este tipo de accesorios.
http://www.acro3d.com/public/phpbb3/vie ... &start=540
Un saludete.
Manolo.
Rencontre Vintage Millau 2017 from Christian Guillaume on Vimeo.
