Por Avis
#595702
Hola.
Necesito trenes neumaticos para ejes de 11mm con apertura para dentro ya que quiero adaptar los del t-45 ¿ sabeis donde comprarlos?
Por Carlos Márquez Pérez
#595733
Hola: :D
Eso de que abra para adentro, es igual que cerrar hacia afuera, no :?:
Pero eso dependerá de la colocación de los mecanismos, a no ser que lo quieras reversible, es decir que la pata cierre por el lado opuesto al pistón. No que la pata quede plegada paralela al pistón.
En cuanto al eje de 11 mm, te refieres al diámetro de la pata. Para que entre dentro del nucleo del mecanismo :?:
Que es lo que quieres adaptar del T-45, los mecanismos o las patas :?:
Para que avión es :?:
Un saludo. :wink:
Por Avis
#595806
Supongo que me he explicado mal, las patas tienen que plegar en dirección del pistón, tengo ahora mismo los estruct de un t-45 de fbjets ,los diametros de las patas son de 11mm, estos tienen que entrar en los neumaticos , la pata delantera es para barra de 6mm
#595879
Hola de nuevo: :D
Te pongo el enlace de las webs de Jet Legend, Feibao y Skymaster donde sale el set de mecanismos que buscas.
Pienso que son prácticamente iguales. La primera tienes que comprar directamente a china, pero es seguro y barato, las otras dos son españolas.
http://www.jetlegend.com/showaccessories.php?ShowSN=17
http://www.fbjetspain.com/accesorios.htm
http://www.skymasterspain.es/index.html
Tambien puedes encontrarlos en Jet Power, entra en "produts start" y vete a "products" y a "retracts", luego pincha en "Jet-1A" y por último en "3 Bein Set offset geringe Einbauhoehe".
http://www.jet-power.at/
Un saludo. :wink:
Por Avis
#595960
Genial Carlos, es justo lo que necesito.
Gracias por tu tiempo.
Por el gato volador
#596022
Carlos Márquez Pérez escribió: La primera tienes que comprar directamente a china, pero es seguro y barato, las otras dos son españolas.
Buenas,
si no estoy muy equivocado,Fb Jetspain también tiene la representación de JetLegend para España.
Por ADominguezt
#596051
el gato volador escribió: Buenas,
Efectivamente Gatito. Yo le he comprado a Michel de FB Jetspain un maravilloso F 16 de Jet Legend y me lo sirvió instantáneamente y sin problemas. Para mí una gran casa de Kits, con unas soluciones de montaje de piezas muy bien pensadas y diseñadas.
#596061
Hola Amigos: :D
Realmente Jet Legend lo importa Roi Import, yo compré alli mi F-18.
http://www.roi-import.com/
Pero yo he comprado directamente a los chinitos y funcionan correctamente. De hecho tube un problema con un T-45 que vino roto por culpa del transporte y me enviaron otro sin ningún problema.
El enlace que puse es de la página de los chinitos.
No sabía que Feibao importase tambien Jet Legend. En cualquier caso, no se cual es la diferencia de; por ejemplo, el F-16 de Jet Legend, Feibao, Skymaster, Tamjets, X-treme jets ... ... si es que la hay. :roll:
Un saludo y perdonarme si me he equivocado. :wink:
