- Mié, 05 Sep 2012 19:27
#1164535
hola ,he echo un invento con una bateria de 3000 mah de 1,2 voltios para dar corriente a tres bujias accionado mediante un microinterruptor accionado por un servo.El tema es que con dosd bujias conectadas se enciende bien el filamento,pero al conectar la tercera bujia se ve que hay un descenso en la intensidad del filamento ,si bien ninguno de los tres se apaga.creeis que sera suficiente para poner en marcha el motor? o deberia cambiar algo para tener mas intensidad?los cables que venian con el motor son de 2mm de seccion,pero he tenido que hacer un injerto con cable de alargadera de servo que es un poco mas fino.Creeis que esta fdiferencia puede influir?
