Buenas a todos.
Unas preguntas breves para vosotros, que acabo de empezar con esto y no tengo mucha idea.
Me he comprado un cargador X-Peak 220 AC/DC
(para más datos: http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3021)
En principio lo voy a usar solo para cargar las baterías de la FF9 y la de plomo, pero ya tengo en mente algún motovelero con baterías de Lipo :)
Ayer lo probé por primera vez y GRAN ERROR. Puse a cargar 8 elementos de Ni-Mh (1.2V y 2700mAh) a 2.5 pensando que al ser el tope 5 sería apropiado. :?
Solo decir que a la hora de estar cargando, la batería estaba tan caliente que por miedo la metí un rato en el congelador y el resto de la noche la paso en el Frigo (Bien envuelta en plástico para evitar la humedad) :roll:
Mis dudas son las siguientes:
¿Cual es la intensidad más apropiada para cargar?
¿Cual es la más apropiada para descargar?
¿Y cual es el voltaje mínimo de descarga en este tipo de baterías?
PD: Estaría bien si alguno que sabe de esto hiciera un día una breve tabla con datos de este tipo. :)
Por ayasystems
#532250
Desde mi inexperiencia en ese tipo de cargadores te comento
Has cargado las baterías en una hora porque estas dando por hora la misma corriente que la batería es capaz de almacenar, de ahí que se te haya calentado tanto. Yo nunca cargaría las baterías en una hora, no creo que sea bueno para el mantenimiento de estas. Yo cuando las cargo lo hago a 0.5A o 500mA, cuando me corre prisa lo hago a 1A. Creo que las baterías de NiMh no deben de bajar de 0,8 o 0,7 por voltio pero no estoy seguro, mira este link que te lo aclarará :arrow: aquí
Un saludo y espero haberte aclarado algo
Por J.Puente
#532435
Javi_ Ali escribió:Ayer lo probé por primera vez y GRAN ERROR. Puse a cargar 8 elementos de Ni-Mh (1.2V y 2700mAh) a 2.5 pensando que al ser el tope 5 sería apropiado. :?
Pues........yo creo que no lo has hecho mal, ese régimen de carga no es tan descabellado, suponiendo que todo lo demás lo hayas hecho bien.
¿Le has dicho al cargador que se trataba de pilas Nimh?
Para cargar Nimh se recomienda entre 1/2C y 1C.
Para descargar puedes hacerlo tranquilamente a 1C
El voltaje mínimo de descarga es 1V por elemento.
Puente
P.D. También puede darse el caso de que ese "calentón" se deba a que esa pila tenga algún problema.
Por ayasystems
#532693
Vaya... no dí ni una :oops:
