Fundado el 20 de Marzo de 2006
Por aviador
#700931
TENGO UN PROBLEN CON PASO +10 -10 PARA 3D CON SU BARIADOR DE SERIE BATERIAS 2200 ME CORTA , I ES NORMAL KE SE ACELERE AL PRIMER ARRANKE PROGRESIBAMENTE AUN KE TU LE DES DE GOLPE? KE RELACION LE SOLEIS PONER TRAE DOS PIÑONES PAL MOTOR LE PUSE EL MAS PEKEÑO AUN KE NO CREO KE CORTE POR ESO
Por HiNote
#700933
Antes de nada... un pequeño tirón de orejas...
1- NO GRITES! (Escribir en MAYÚSCULAS es como gritar)
2- Un t-rex en "carreras de pilón"???... te has colaooo de subforo...
Ahora la respuesta:
Es normal que acelere poco a poco, es una opción de los ESC, se llama softstart y hace eso, arrancar poco a poco.
Los piñones, con el más pequeño tienes menos vueltas en el rotor y con el grande tienes más vueltas...
Que te corte el variador puede ser por muchas cosas, baterías bajas o muy gastadas (no las apures tanto), mucho consumo por pocas vueltas y mucho paso...
