Por CABEZA
#992771
Hola buenas tengo el 250 supercombo, y la verdad no he programado el giro align nunca, al volar he notado que el servo de cola va muy lento, y corrige retrasado, con lo cual se va la cola y es un pelin incomodo.
Sabria decirme alguien a que puede ser devido?
toda la informacion sera buena, saludos
Por Josep Vilalta
#995012
Hola Cabeza, antes que nada, perdona el retardo en la respuesta, se me habia pasado el hilo. La programación de este giro es muy sencilla; encontré la traducción del manual y me fué muy útil, ahi va:
Después de la inicialización del giro, el led STATUS indica: VERDE modo Heading y Hold ROJO modo Normal
Para entrar en modo de configuración hay que mantener la tecla SET pulsada durante 2 segundos.
Cada vez que volvamos a pulsar la tecla SET se avanzará en las opciones de configuración.
El mando RUDDER (RUD) de la emisora se utiliza para seleccionar los valores que se quiera poner en el giro.
Selección del ancho de banda del servo:
VERDE = 1520 μs (Align y otros) . ROJO = 760 μs (algunos Futaba) .
Para seleccionar 1520 μs mover el mando RUD a la derecha (o a la izquierda) para que STATUS aparezca de color VERDE. Para cambiar a color ROJO se debe mover el mando RUD 3 veces a la posición contraria.
Selección del tipo de servo:
VERDE = DS (servo digital). ROJO = AS (servo analógico) .
Para seleccionar AS mover el mando RUD a un lado y para seleccionar DS mover elmando RUD al lado contrario.
Dirección de compensación de la cola:
VERDE = NOR (dirección normal). ROJO = REV (dirección inversa).
Moviendo la cola podemos comprobar si la dirección de compensación del rotor de cola es la correcta o si debemos invertirla.
Para seleccionar NOR mover el mando RUD a un lado y para seleccionar REV mover el mando RUD al lado contrario.
Límites de recorrido del servo de cola:
VERDE = ajustamos los límites. ROJO = límite ajustado.
Mantenemos el mando RUD hacia la izquierda hasta llegar a la posición que se quiera marcar como límite.
Durante dicha operación el led STATUS permanecerá VERDE.
Soltamos el mando RUD y esperamos 2 segundos a que el led STATUS parpadee en color ROJO. A continuación procedemos de la misma forma pero con el mando RUD hacia la derecha.
Tamaño de helicóptero y retardo del servo:
VERDE = tamaños 500/600/700. ROJO = tamaños 250/450 .
Movemos el mando RUD a la derecha o a la izquierda para seleccionar el tamaño de helicóptero adecuado.
Mientras parpadea el led STATUS podemos ajustar el retardo (delay) del servo.
Para ello desplazamos el mando RUD la cantidad deseada de retardo (centro = 0%, final =100%) y mientras lo mantenemos en dicha posición pulsamos el botón SET.
Aumentando el retardo hacemos que el giro pueda trabajar bien con un servo lento y no le envíe las señales tan rápido que el servo se haga un lío.
Si tenemos un servo digital debemos poner el retardo a 0 (son servos rápidos).
Si tenemos un servo analógico (suelen ser más lentos) debemos ir incrementando el retardo hasta que la cola no tenga rebotes. Cuanto más lento sea el servo
requerirá un retardo mayor.
Un saludo,
Jep
Última edición por Josep Vilalta el Mié, 10 Nov 2010 22:00, editado 1 vez en total.
Por Josep Vilalta
#995053
Post anterior editado!!!!
Jep
