Por gabrieldavid
#997484
Hola a todos tengo un trex 500 comprado a un compañero del foro llevo aproximadamente un año con los helis antes un minititan y no hay manera de regular el ciclico ponga como ponga la bateria se me va hacia delante y un lado he acortado las varillas pero siempre tiende a irse hacia algun lado no pretendo que se quede quieto pero si mas o menos me podeis ayudar gracias de antemano
Por crail69
#997512
Prueba Lo siguiente, Trotle hold en emi, enchufas la emisora, y centras los 2 sticks de la emisora, Lo siguiente en el héli enchufas y pruebas en una superficie horizontal como está el cíclico tienes que procurar que quede Lo más horizontal posible ajustando o bien los links o bien centrando los servos
Por Joan Cervantes
#997516
Además de lo que te ha dicho crail69 , que siempre que hagais algo así desconectar el motor por lo que pueda ser , así podreis trabajar en la alineación del ciclico sin problemas ni riesgo de que arranque por cualquier fallo , siempre lo digo y lo remarco ante todo saber lo que se tiene entremanos y mucha precaución.
Y como bien te decía , además de lo dicho , no sé si sabes que los helicopteros tienden a subir inclinados hacía la izquierda o la derecha según en el lado que lleven el rotor de cola pues este los inclina con su giro, y nunca elevaremos un heli totalmente quieto sin tocar o sea corregir el stick , pues es en los primeros 0 - 80 centimetros de elevación donde todas las turbulencias afectan al aparato , debido al efecto suelo y la poca distancia entre el suelo y el helicoptero.
Por lo demás mira esto que comentamos , el ciclico , tienen que subir nivelado en todo el recorrido del stick , pero eso no quita que el heli sea perturbado por el propio aire que su rotor genera. :wink:
Por gabrieldavid
#997527
trote que es eso yo la he configurado con los 3 servos del ciclico en el centro y me ha quedado bien el paso lo tengo -3 abajo ,6 en el centro y 10 arriba le he puesto dos niveles uno a cada lado de la varilla del flypar y el medidor en las palas y me ha quedado perfecto las baterias que tengo son todas distintas , hoy queria ponerle las palas entre dos sillas y un nivel en la cola y hacerme marcas para las distintas baterias a ver si asi gano algo ya que esto lo he notado tras un golpe pero le he cambiado todo y ahora creo que lo tengo perfecto el ciclico se ve bien pero se va hacia alante y hacia la izquierda bueno ire volando un poco a ver si con esto arreglo algo
minititan
trex 500 align ds510 en ciclico, savox en sh 1357 cola gyro align 750
Por Azi
#997931
Mira también por si acaso que tengas perfectamente alineadas los paddles del flybar, si no están perfectamente horizontales el heli tiende a hacer lo que dices ir hacia adelante-atrás e izquierda-derecha, siempre con la misma combinación, creo que si va hacia adelante también lo hará hacia la izquierda. Pruebalo y nos comentas.
Saludos,
Asier
