- Dom, 02 Nov 2008 15:38
#743476
hola.a ver si alguien me sabe explicar este tema ya que me lleba de cabeza.yo siempre e volado con este gyro en bloqueo de cola,,lo cual ajustaba el limit para no forzar el servo y todo bien,,pero claro el ajuste del gyro en modo normal nunca lo puse bien..
aller quise ajustarlo todo bien,el problema es el siguiente.se ajusta en modo normal para que el heli suba recto,con la varilla,luego conmutas 3 veces seguidas entre los dos bloqueos del gyro y ya establece ese centro el gyro,hasta ahi todo bien,luego ya lo dejas en modo bloqueo de cola y el heli va genial en los dos tipos de bloqueo,,,el problema biene con el limit,que es imposible ajustarlo asin entonces,,,porque al mover la varilla para ajustar en modo normal,,el centro que te da por los grados de las palas es mas para un sentido que para el otro,lo cual al ajustar el limit el servo en una posicion se fuerza mucho y en la otra no llega hacer todo su recorrido....
alguien me puede dar luz a este problema??,,porque por mas que e leido no consigo el aajuste de los dos modos de bloqueo y el limit quede ajustado....
Última edición por imagine 50 el Jue, 06 Nov 2008 18:09, editado 2 veces en total.
este hobby me va a matar,,,me tiene enganchado,,,pero me encantar ser adicto a el........
