Por ismaeleon2
#1015035
hola me llamo ismael soy de cadiz y me regalaron estos reyes un helicoptero trex 450 montado de fabrica comprado en china ,
EL tema esque le carge la bateria y se la conecto , conecto la emisora y le doy al acelerador y empezo a intentar girar el rotor , pero no llego a dar vueltas el variador es de 35 amperios , y empezo a echar humo y se quemo ,,
fui a una tienda y compre un variador de 40 amperios se lo puse y me fui al campo a ver que pasaba , de nuevo le di al acelerador y empezo a girar bien incluso lo levante una palma del suelo , luego lo pose y al cabo de 1 minuto posado en el suelo empezop a echar mucho humo ,,,y se me volvio a quemar el variador , ya nose que puede ser el problema he mandado a pedir un variador esky de 60 amperios , tambien he oido que estos aparatos se configuran , pero no tengo mucha idea , la emisora se puede configurar , pero dije , mejor la dejo como viene ,perdonad por todo el tocho , pero nose que hacer tambien he comprado un motor nuevo , por siacaso es el motor que estuvies dando problemas , gracias de antemano por cualquier aclaracion un saludo a todos
<script src='http://img402.imageshack.us/shareable/? ... 3.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript><script src='http://img46.imageshack.us/shareable/?i ... 5.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript><script src='http://img200.imageshack.us/shareable/? ... 1.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript><script src='http://img593.imageshack.us/shareable/? ... 9.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript><script src='http://img94.imageshack.us/shareable/?i ... 1.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript><script src='http://img687.imageshack.us/shareable/? ... 8.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript><script src='http://img407.imageshack.us/shareable/? ... 8.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript><script src='http://img38.imageshack.us/shareable/?i ... 1.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript><script src='http://img534.imageshack.us/shareable/? ... 4.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
Por chito
#1016519
Hola, ¿configuras los variadores antes de utilizarlos? puede ser que no lleves configurado el variador para el tipo de bateria que estes usando.
hola chicos , antes de nada os agradezco muchisimo vuestras contestaciones , ,
el variador no lo he configurado , tampoco se como se hace , me podrias decir por encima como se hace ?
el motor se lo voy a cambiar antes de montarle el nuevo variador
muchas gracias de antemano por todo
Por chito
#1016928
hola,cuando compres el variador te deberian venir las instrucciones,cada variador segun la marca se programa de una manera distinta.
hola chito , mira este es el variador que he comprado a ver como lo ves ... , te pongo el link de la pagina de ebay :
http://cgi.ebay.es/2pcs-ESC-60A-Speed-C ... 4aa7f85e72
en ralidad he comprado 2 porsi las moscas , como ya he quemado 2 pues...
, este variador es de 60 A y trae instrucciones , a ver sino es muy complicado de configurar , porque yo no he configurado nunca esto ,
creo que en esta semana me llega, el motor se lo estoy cambiando ya (esta en proceso )
gracias por contestar , un saludo
#1017190
hola wenas yo pondria las manos en el fuego que es el motor...yo cuando empeze no sabia configurar los esc y nunca me paso eso...si te pillas un motor comprate el align 450M es barato y va de fabula porque como compres e-sky,estas apañao....
Y el ESC 60A es una burrada con 40A o 45A vas sobradisimo....es meter peso a lo tonto....
#1017231
hola julio , gracias por responder , este es el motor que he comprado a ver como lo ves ...
http://cgi.ebay.es/HB2835H-3700KV-Brush ... 20b0ad5639
el que me traia el helicoptero era el 3680 , y este es 3700 , creo que sera casi lo mismo
ya lo tengo en casa el motor lo estoy cambiando ya , y esta semana me debe llegar el variador ,a ver si esta vez no se quema
Por gotair
#1017341
hola buenas:
para mi corto entender en este mundillo creo que un variador de 60 creo que es demasiado para un 450 creo que con 40 o 45 te va sobrao,puede ser el motor pero estoy se guro que es la configuracion del variador,que suelen venir con una configuracion cuando lo compras pero hay que mirar bien que la configuracion que viene es la que tu necesitas,si me he equivocado en algo por vavor corregirme y espero haberte ayudao por poco que sea y cuentanos como te ha ido,pues en un futuro le puede ayudar a alguien para no cometer ese error.
un saludete.
Por chito
#1017512
ismaeleon2 escribió:hola chito , mira este es el variador que he comprado a ver como lo ves ... , te pongo el link de la pagina de ebay :
hola,esos variadores no los conozco pero viendo bien las instrucciones no deberias tener problemas en programarlo.
eso si ,no le pidas peras al olmo que dos variadores pos 21 eur te puede pasar de todo.
Por ismaeleon2
#1017763
hola chicos, gracias por responder , la verdad que por este precio jeje , a ver como sale la jugada ,
nunca he configurado ningun variador ,¿hay que modificar algun parametro de la emisora digital?
o esto lleva otro proceso,
gracias de antemano , un saludo chicos
Por gotair
#1017796
hola que tal ismaelon2 echale un vistazo ala pagina de volandohelis.com en una de sus secciones de articulos hay un video de como se configura un variador muy bien explicado,echale un ojo a ver si te da algo de luz a tu problema,ah y otra cosita perdoname por ser quisquilloso pero me he fijado en las fotos y creo haber visto que tienes el giroscopo sin pegatina de almohadilla y cojido con una brida,creo que seria mejor ponerle una almohadilla porque de tenerlo asi con las vibraciones te puede daar problemas es solo un pequeño consejo espero no te siente mal.
un saludete.
Por ismaeleon2
#1017839
hola gotair , muchas gracias por responder , mirare la pagina a ver si puedo sacar informacion de como se configura , el tema del giroscopo no se aprecia mucho en las imagenes , pero lleva una almuadilla de color negra muy finita ,
""" voy a ver esa pagina """"
muchas gracias , un saludo
#1018851
hola , esta bien saberlo , porsi se me estropea el variador otra vez , mirad he encontrado un video en youtube de como se configuran los variadores :
http://www.youtube.com/watch?v=gBAEsxDtYF0
por cierto ya me ha llegado los variadores ,el problema esque nose que poner en la configuracion del variador hay muchos parametros , y nose a que lo tengo que adecuar para que vaya bien y no se me queme denuevo
gracias de antemano chicos ,
