- Dom, 19 Mar 2006 21:38
#205900
Despues de montar el heli, me dispuse a montar la electronica, cosa que hice sin el manual... puse el servo de paso en el canal 6 de pitch... alaveo en el servo de la derecha, y profundidad en el de la izquierda...
Cuanto lo tengo todo puesto, programo el variador y efectuo unas pruevas antes de salir a la calle... sorpresa gorda... los servos se mueven alreves... invierto en emisora (Mx 12 graupner jr) y nanai, no hay manera de que valla bien.
Decido leerme la parte del manual que habla de los servos, y cual es mi sorpresa que hay que conectar en el servo que actua sobre el pitch, el que esta abajo del todo, hay que conectarlo al canal elevator, o profundidad, en mi caso es el 3
Lo conecto como dice y funciona... pero me doy cuenta que entonces he perdido todas las ayudas de la emisora, como son las curvas de pitch, los exponenciales para alabeo etc... ya que los canales los ha invertido y cambiado como le ha dado la gana....
Mi pregunta es.... Como se puede hacer para recuperar estas ayudas y dejar los servos conectados como dios manda, a sus respectivos canales? Gracias
PD: de otro modo esto seria un fallo ultramegagordo de este heli no?
Emisora Mx-12
DF4, Ingredientes: gy nt-312g,r700 graup,var.IMCS12+7,Cola HB2,2 hs-55. Se mezcla todo y... a volar
Trex 450 XL CCPM:GY-401 3 HS-55+HS-50 770s Spcm Jr V 35 A Align + porrazos.
EasyglyderRR+var. 25A+brussles 7,2v 3550kv
