- Mié, 28 Mar 2012 20:57
#1131957
Así es HaviR, ambos son magníficos, y capaces de ejecutar figuras que no sé ni como se llaman en unas buenas manos. No van faltos de potencia, pero el governor es vital, el secreto está en que el motor no baje de vueltas, ya que la recuperación no es inmediata como un glow. En vuelo tienen un aplomo extraordinario y pueden volar con mucho mucho viento sin despeinarse. Si buscas un 3D salvaje ve a por un Goblin, pero para algo más que acrobacia este es tu heli.
La gente se interesa en el campo de vuelo por el precio, ahora puedo decir que es prácticamente el mismo que el equipado con motor glow de serie, ya que el precio del chasis lo compensas con la diferencia de precio de un OS o Yamada con su escape vs un motor de gasolina como el G270RC.
Ahora ya puedes olvidarte de inventos, se monta en un par de dias y a volar hasta hartarte por menos de 2 € el litro, y además el consumo es irrisorio.
El dia 28 de abril, en el CAGIP de Banyoles, tenemos un encuentro anual de helicópteros, allí estaré con los dos. Cualquiera que quiera verlos en directo está invitado.
En cuanto al sensor de tu governor, no vas a tener ningún problema. Taladra un agujero de 8mm (antes con una broca más pequeña) a ras de subchasis en un sitio despejado, introduce la cabeza del sensor en él y pégalo sin miedo al subhasis con cola termofusible. No la escatimes, luego con un cutter cortas el sobrante. Llevo un montón de vuelos así y no hay ningún peligro de que se te despegue. Sl algún dia quieres desmontarlo, podrás hacerlo fácilmente con una rasqueta o el mismo cutter.
Asegúrate de que no quedan virutas en el interior del volante sacando la tapa del tirador de arranque y limpiandolo. Un truco es impregnar la broca con grasa y hacer el agujero a muy poca velocidad. Las virutas se quedan pegadas a la broca.
Un saludo,
Josep
http://www.youtube.com/jepvilalta
TREX 700 L E, ZENOAH G270RC 2t Gasolina. Open-source con Gasbug module. Wookong H
TREX 450 PRO Microbeast, HS5065MG, Phoenix 45, NEU motors 1107H/1,5Y 3.2
MAXDRON PG6V2 Wookong M motores AXI 2814-22 V4, variadores MTE40A-BECV1
