- Vie, 25 Jun 2010 23:51
#959934
Birriozo de momento no he tenido problemas con los servos por exceso de temperatura, pero lo tenía en mente conseguí aluminio adhesivo e iba a forrar los servos, a modo de disipador. Pero al ver tu interesante idea, si además de estos cajetines los forramos del aluminio citado, mejoraremos más si cabe. Esta mejora es interesante Birriozo, apúntate 10, la temperatura es el enemigo nº1 de la electrónica.
Esta tarde he estado probando de nuevo el heli con el acople y sin vibraciones alguna, ni siquiera en cola que es donde más se acusaría un posible descentrado. Embraga mucho antes que la original del Trex y de momento no ha patinado. He volado a 1900 vueltas de rotor con governor. Para instalar los imanes del governor, he realizado un par de agujeros no pasante y los he pegado. Lógicamente, las lengüetas que llevan la campana hay que quitarlas.
Jepetto en estos momentos está navegando, es su otro hobby, pero con familia, espero que no se moleste. Aquí lo puedes ver: http://www.youtube.com/user/jepvilalta# ... SDf386hlq8
Aquí el velocity: http://www.davesmotors.com/s.nl;jsessio ... h=velocity
Y esta una de las mejores opciones filtro de aire
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.783/.f
Las curvas que llevo para el governor :
Para vuelo normal: 0 - 6 - 12 - 19 - 26 - 34 - 42 - 52 - 62 - 71 - 80 - 90 - 100
Idle1: 75 - 64 - 53 - 45 - 37 - 32 - 30 - 32 - 37 - 45 - 53 - 64 - 75
Idle2: 80 - 72 - 63 - 55 - 48 - 41 - 40 - 41 - 48 - 55 - 63 - 72 - 80
Ajuste ATV AUX Piñón 17T
Normal 25%
Idle1 30%
Idle2 35%
Normal 25%
Idle1 30%
Idle2 35%
Emisora Futaba 10CHG 10-Ch FASST 2.4GHz
TREX 700 gasolina ZENOAH G270
DRONE VORTEX 250
DRONE VORTEX 250
