buenos dias a todos,,ya termine el rodaje del os 91 hz-r y este fin de semana pude empezar a darle caña,le hize unos 3 litros-5 depositos a 2,5 vueltas tanto la aguja de altas como la de medios,y apartir de hay e empezado a afinarlo un poco cada deposito hasta los 5 litros unos 8 depositos,con combustible optifuel al 20%,la verdad es que va muy bien este combustible,nunca lo avia provado,,siempre comprava el nitro,metanol y aceites y me lo hacia yo,y otra cosa q sale muy bien de precio
,el sistema de suministro constante de combustible es muy eficaz y funciona muy bien,nos olvidamos del tradicional sistema con el macarron del escape al deposito para proporcionar presion al deposito y asi asegurar el suministro d combustible y al mismo tiempo calentar el combustible con los gases que entran al deposito,,y asi ir afinando y calentando el motor conforme se va agotando el combustible,,con este nuevo sistema se garantiza una presion constante de combustible y una temperatura uniforme dl motor desde la primera gota a la ultima,en modo normal lo llevo a 1840 rpm y en idle 1 a 1920rpm y el motor trabajando sobre 80º-85º,y en este carburador si cuenta cada clip de las agujas,x experiencia propia hos puedo decir que a 2,5 vueltas las abujas en rodaje no pasava de50º- 55º,y cada clip q cerrava suvia unos 2º,y otro factor muy importante es que se nota el motor mas lleno de potencia, respcto que el antiguo motor q montava el os 91 hz-ps,en definitiva ,,se acavaron los problemas de temperatura y de afinamiento dl motor conforme se agotava el combustible y un motor un poco mas potente,bajo mi punto de vista.
