Por paupeylorenz
#233584
Hola a todos!
Os pongo unas fotos del trex que he montado para ver si veis algo que está mal......
Gracias a todos!!
Por Trinxa
#233601
Buenas
A simple vista parece todo correcto pero hasdta que no toque con las manos ese rotor no puedo valorar. Asegura de collar fuerte las pinzas portapalas y que te vaya todo "suave".
Por paupeylorenz
#233683
Gracias trinxa!!
Va todo bastante suave, no se queda nada rígido, aunque la tornillería deja bastante que desear......... :roll:
Por spanier13
#233745
mira la tu foto que te adjunto.Deberias cortar estos tetones (circulo rojo),ya si tienes puesto la cabina de tocaran y te impiden que suba el paso.
Por paupeylorenz
#233910
:D Gracias por el consejo Spanier,
Y que lo corto todo lo que sobresalga no?
Yo no lo he tocado porque pensava que ahí se tenía que enganchar alguna varilla o algo....... :shock:
Saludos cordiales!!!!! :wink:
Por spanier13
#233916
pues alli no va nada.Asi cortalo con un Dremel o con cuidado con un cuter hasta llegar al brazo.Esque estan los dos brazos hechos en el mismo molde.Asi los puedes poner en un lado igual que en el otro.Pero unaves puestos hay que cortarlo (mira en el manual y te lo pone).
Por paupeylorenz
#233921
Gracias otra vez Spanier!!!!
No lo ví en las instrucciones!!...........
Bueno los cortaremos para que vaya perfecto!!!
Un saludo! :wink:
Por Diegokha
#234261
Revisa la correcta posicion de las palas del rotor de cola, en el mio estan invertidas. Creo que depende del sentido de giro del rotor principal eso, y en el mio gira en sentido horario.
Girá el rotor principal con la mano en el sentido correcto y mira las palas de la cola.
Por spanier13
#234271
las palas de la cola estan montadas bien.solo tienes que mirar si se giran al sentido corecto.Sentifica si miras al rotor de cola deberan girarse contrareloj y el rotor principal en centido del reloj.
Por paupeylorenz
#236122
Gracias otra vez spanier,
Ahora ya me he comprado los servos,
3 hs65 y para la cola un hs56.....ya os contaré................ :D
Saludos!
