Por ppp0
#91006
Pos eso, que si hay un kit de conversion del Trex al Trex XL
Por TONY45
#91277
hola si se puede poner en xl, mira en
helisrc.com
Por ppp0
#91284
He estado mirando pero no veo ningun kit de conversion. Quiza tenga que comprar las piezas que cambian del normal al XL una por una?
Por HAVOC
#91548
tengo entendido que lo que cambia es la longitud del tubo de cola, y logicamente la correa.
Por ito
#91881
El kit que buscas es este y lo puedes ver en helisrc. Se compone de tubo, correa, palas y patines.
HZ023 Upgrade Refitting Components
Por maya
#169889
Lo unico q cambia del T-rex XV2 al XL es la cola, la correa de la cola y en algunos casos, si es q quieres ponerle palas mas grandes como las de 325 tambien. El v2 lleva de 315 normalmente.
Las piezas del XL son negras y estan hechas de un plastico diferente al V2 y a parte, el XL lleva algunos rodamientos mas q el V2, pero las dos versiones son 100% compatibles.
Por ejemplo: si es q rompes el porta palas del V2, puedes ponerle las del XL.
