Por gaston
#257107
Hola a todos,
No se si la pregunta resulta algo tonta, pero a mi me llama la atención.
El hecho es que tengo instalado en el trex, el speed de Align RCE-BL35G, junto con el motor de align, mas precisamente el de 3500 kv y unas baterias de 2200 miliamperios con una descarga de 10-15 C. Ahora bien, la cuestión es que cuando me estoy quedando sin bateria, se producen una serie de cortes en el motor, no así en la electronica, (receptor y servos). Si entonces dejo el heli desacelerado por unos segundos, y doy gas otra vez, el heli se eleva unos centimetros, pero inmediatamente comienza a realizar estos cortes nuevamente.
Tonces, queria saber si esto es normal, si es asi como el esc. me indica que se esta quedando sin bateria y tengo que cortar el vuelo, o si en realidad es un defecto del speed.
yo lo tengo regulado de la siguiente forma: 1-2-2-2.
Pregunto esto porque antes tenia un walkera #35, cuyo esc. al quedarse sin bateria, no hacia estos cortes, sino que bajaba las vueltas del motor lentamente, lo que indicaba la falta de bateria.
La verdad, es que mas alla de esto, estoy muy contento con el, el heli al tomar vueltas, lo hace extremadamente suave, tanto que ni siquiera mueve la cola. Por el contrario, esto trae como consecuencia que las palas tardan un poco mas en ponerse en linea y el heli tiembla un poco, pero solo hasta que toma vueltas, luego se queda quietito como si parado estuviera.
Bueno, espero que esto sea normal y no tenga que cambiar nada.
Un saludo y gracias.................... GASTON.-
Por ra--sa
#257109
hola;
cuando el t-rex se queda sin bateria el variador de aling en primer lugar te da un pequeño corte de motor, asi que lo que te pasa es normal y despues de eso hace como amagos de acelerar....
un saludo y que lo disfrutes...
Por gaston
#257234
hola ra--sa
Gracias por responderme, suponia que era algo normal, pero no estaba seguro y tenia temor a que estuviera fallado.
Muchas gracias por tu respuesta, saludo.............. GASTON.
Por ra--sa
#257701
un placer poder ayudar a alguien...
todos hemos pasado por lo mismo y sin ayudas creo que seria imposible.
un saludo y buenos vuelos.
