Por eckde
#1087506
Hola a todos mi nombre es Hector
y necesito ayuda con mi 450, me ocurre que cuando vuela hace como cola de pez tanto en el suelo cuando coge vueltas como en estacionario .
eso como lo puedo corregir es un gyro futaba 401?
o que puede ser?? espero Vuestra respuesta ya que me da miedo que se me escogorcie.xdxd
un saludo y gracias de ante mano
Por geko
#1087564
Tienes que ir bajando la ganancia del Gyro hasta que desaparezca la cola de pez.
Por eckde
#1087662
hola gracias por la respuesta pero puedes sermas grafico donde ago eso y como en el gyro en la emisora
gyro 401 y emisora t10 con modulo 2,4
Por geko
#1087849
Eso se hace en la emisora.
Cada una tiene su propia forma para configurarla. Si indicas que emisora tienes, puede que alguien que coincida contigo te pueda ayudar mas.
Por Arag_
#1087919
En las emisoras futaba lo haces desde el menu end point, te vas al canal donde este conectado el cable de ganancia del gyro, el conector rojo en el 401, y le quitas end point hasta que deje de hacer cola de pez. Tienes que hacerlo con el interruptor del gyro en modo con bloqueo de cola.
