Por josepenarroya
#800095
Hola.Como he dicho tengo el TRex600 electrico con 3 servos 6965HB futaba en el plato, 1 sevo 9254 para la cola con gyro 401,motor Aling 600XL y BL 75 amp.Para alimentar esta electronica utilizo Lipo de 2500 de 2 celdas 7,4 voltios(creo que es de 20 C de descarga),despues de cuatro vuelos de 5 minutos el Bec (Aling) me enciende la luz roja,cuando llego a casa la pongo a cargar y me carga de 900 a 1000,con lo que se supone la bateria no gastado ni la mitad de su carga.
Mis preguntas:
Es esto normal ?
Podria poner 2 baterias de 2 celdas de 7,4 v. en paralelo(con lo cual me seguiria dando 7,4 v.)para alimentar la electronica?
Podria quemarse la electronica?
Se me olvidaba tengo un receptor Fasst 2,4
Saludos y gracias.
Por davidbcn
#800103
Hola jose
El bec de 3a de align es un poco dudoso y le suele pasar eso, solucionalo comprando un bec de otra marca o el de align de 6a, es lo que monte yo y demomento no me pega esos bajones de antes aunque de todos modos veo mucho consumo en 4 vuelos 1000 milis puedes tener la lipo en mal estado
yo con un a 2s de 1900 18c de align vuelo unos 12-14 vuelos de 4 min.
haciendo trabajar mucho los servos!!!
Por josepenarroya
#800630
Hola David. Gracias por contestar, si es lo que hare comprar el Bec de 6 Amp. porque me parece que el de 3 se queda corto.La bateria es nueva.
De todos modos si alguien me puede contestar a lo de unir dos baterias pues se lo agradeceria.
Salu2.
Por Txiki
#800822
Hola jose.
pues no soy el mas apropiado para decirte eso de juntar las baterias,deberias ponerlas en paralelo para asi conservar los 7.4v y tener el doble de mha.si no es asi q me corrijan.
Por davidbcn
#801163
como dice txicarron podrias hacerlo asi, aunque yo no cargaria tanto de peso con 2 lipos de 2s el 600 que ya esta bien justo con el resto!!!!!!
que tal chicarron como va ese 600 sin flaybar menuda gozada no??????
Por josepenarroya
#801676
Gracias Lardin por contestar,de momento me he pedido el BEC de 6 Amp de Aling,haber como funciona,porque lo que mosquea es que se encienda la luz roja,del BEC de 3 Amp,cuando todabia le queda mas de la mitad de carga a la bateria.
Salu2.
Por holaktal3
#801696
Espero que se solucione el problema de la lucecita roja.
Por cierto, pudisteis seguir volando el domingo?
Saludos!
Por Txiki
#801703
davidbcn escribió:como dice txicarron podrias hacerlo asi, aunque yo no cargaria tanto de peso con 2 lipos de 2s el 600 que ya esta bien justo con el resto!!!!!!
Hola Davis.
pues estoy en fase de ajuste con el sk360,pero de momento lo poco q e podido provar me a gustado,a falta de algun ajuste para ponerlo cañero..
en cuanto tenga el tema medio listo ya te contare...
el domingo la lluvia no pudo con nuestras ganas..jej,al final vole el 500 7 baterias ni mas ni menos,y con la de 4000 hice 10 minutos de 3d y solo cargue 2300mha q flipada..eso si sin canopy pero cañero...
holaketal esta semana hablamos para quedar el finde y hacer esas cdosillas pendientes....mas persecucion.jejej.
saludosss.
Por davidbcn
#801717
parece ser el gran problema de los flaibarless.............. la configuracion leonina!!!!!!
ya nos contaras que tal cuando este ok, y por cierto veo que aun sigue prdido el logo 10? increible tio!!!!!!!
Por polizonteoscar
#801728
llevo la misma configuracion que tu pero con el bec align de 6 amperios y
los servos que llevamos tragan mucho mucho,
no le pidas mas de 4 vuelos o 5 arriesgandote a quedarte seco , de todas formas si no haces por lo menos 4 vuelos el problema no es el bec es la bateria que tienes que debe de estar ya muy achuchada o defectuosa, antes usaba el bec de 3 amperios y tambien iba perfecto
Por josepenarroya
#801751
holaktal3.Pues como te ha dicho txikarron si que pudimos yo hice 4 baterias.Has solucionado el tema del motor?
polizonteoscar. ya me imaginaba yo que esos servos chupaban mucho,la bateria es nueva y bien cuidada y si que me dura 4 vuelos y le cargo que no llega a 1000 amp lo que mosquea que quedando 1500 amp se encienda la luz roja del BEC.
Por holaktal3
#801753
Hola Davis.
saludosss.
Me alegro de que pudierais volar al final. Yo cuando estaba a punto de salir para el campo me encontré con goteras del piso de arriba............................ me supo haberte traido lo que te tenia que traer... :cry: Bueno, pues hacemos eso, hablamos durante la semana y quedamos el finde para hacer eso.
Te acuerdas del último parón del motor? Ha muerto... :shock: :shock: :shock: por querer tocar la alta de los cojones... Ahora acabo de comprar un TT53 a ver que tal va... con un poco de suerte este sabado podré hacer el rodaje y el domingo hacemos la persecución :wink:
Por holaktal3
#801758
josepenarroya escribió:holaktal3.Pues como te ha dicho txikarron si que pudimos yo hice 4 baterias.Has solucionado el tema del motor?
Lo dicho Jose... agujero en el pistón, camisa rayada, etc.. el sabado lo traeré para que lo veas...
