Por Dario V
#298079
Hola:
Hoy pasó algo raro, fui a volar luego de hacer un pequeño arreglo en el ala de mi modelo.
Cuando salgo me doy cuenta que tengo que corregir con trim de alerones
lo soluciono, aterrizo sin problemas
En el siguiente vuelo me doy cuenta que tiene el mismo fallo, corrigo y atribuyo a otras causas (viento, por ejemplo) este problema.
En los dos sucesivos vuelos se repite hasta que me doy cuenta que, cuando apago el transmisor, los trim (digitales en este caso) vuelven a los valores originales (cuando el ala no estaba arreglada)
Cuando llego a casa, confirmo esta situación y sólo se corrigió cuando entro al menú "trim" y, en canal uno muevo el porcentaje para arriba y para abajo.
Ahora apago el transmisor y cuando lo prendo está en la posición que corresponde
¿esto es porque "fijé" el valor desde el menú y no desde la palanca del trim?
Por miguelonete
#299398
sera algun defecto, en la mia no pasa...
