- Dom, 13 Dic 2009 21:21
#896703
Hola, acabo de solucionar un problema de la emisora que consistía en que cuando accionabas al trim del gas fallaba cada vez mas veces, hasta que ha sido insostenible pues ya no se podía accionar de ninguna manera. lo pongo en conocimiento del foro por si a alguien le sirve para estas y otras emisoras, después de desmontar la tapa y cuatro tornillos de placa donde va el contacto del trim veo dos interruptores que simplemente con un poco de alcohol y un poco de algodón "problema resuelto".Aunque no lo parezca por las rendijas de la emisora en este caso e`l trim que mas se utiliza para mi es el del gas , se mete porquería con los años y puede ocasionar desperfectos de estas características. me he quedado un poco sorprendido pues mi emirosa la tengo muy cuidada y limpia, en fin problema solucionado. Un saludo.
las bicicletas son para el verano
amiot 143
stuka 2 m env
autogiro c 30
seafury aeroglow dA 50
p 51 aeroglow B mvvs 26
pitts special dA 50 cc
p 47 aeroglow mintor 38 gee bee 1.800 env evo 45 canister
amiot 143
stuka 2 m env
autogiro c 30
