Por toxiriano
#1192730
Hola compañeros, como ya veis soy nuevo en esto, y necesito que me ayudeis.
Mi heli es un esky belt cp v2 de seis canales y hace lo que quiere ya que cuando lo estoy subiendo se va para la izquierda y yo le doy para la derecha y no me responde, alguien me puede dicir a que se debe? O si es que tengo que trimarlo, de ser asi como se hace? Muchas gracias de antemano espero vuestras respuestas, un saludo
Por Manolo Marcos
#1192740
Hola. Léete enterito el post ESKY BELT CP CX que tienes muy cerca de este post tuyo.
Por Manolo Marcos
#1192808
¿Cómo se va?, ¿de forma lateral o lo que hace es girar la cola?, ¿has tenido algún piño?, ¿no será que has invertido sin querer un canal...?, pon más datos o mejor un video.
Por toxiriano
#1192912
Si se me va lateralmente, mira cuando ya empieza a despegar el heli sale para la izquierda yo giro para la derecha pero lo que hace es seguir girando mucho mas hacia la izquierda y caerse, y piño e tenido uno a unos 50 cm dep suelo ya que no lo puedo subir mas porque se me va para el lado nada mas que empezar a subir.
Y eso de invertir como es? Es alguna opcion de la emisora?? Esque todabia no e podido volar con el desde que lo tengo,
Por Manolo Marcos
#1192920
Dinos la emisora que tienes.
Compra un tacataca, es un aparato con dos varillas que se cruzan y acaban en una bolitas, se sujeta a los patines del bicho y evita que vuelque.
Desconecta el motor y prueba los servos, mueve los sticks y dinos que movimiento hacen. Si la emisora está en Modo 2, los servos han de hacer esto: (mirando el heli desde atrás)
1. Stick dcho sube, los dos servos frontales del plato bajan y el trasero del plato sube.
2.- Stick dcho baja, servos frontales suben y trasero baja.
3.- Stick dcho a la izq, servo izq delantero del plato abajo, servo dcho delantero sube, servo trasero no se mueve.
4.- Stick dcho a la dcha, servo izq delantero sube, servo dcho delantero baja, trasero no se mueve.
5.- Stick izq sube-baja, acelera-decelera el motor (que lo tienes ahora desconectado).
6.- Stick izq derecha-izquierda, se mueve el servo de cola a un lado y otro.
Por lo que comentas puede que los puntos 3 y 4 te los esté haciendo al revés.
Vamos a probar esto y nos dices.
Compra el tacataca (5 o 7 euros), y vete consiguiendo un simulador. Del simulador se habla mucho en el post que te dije, estamos con ese tema.
¿De dónde eres?... ve buscando algún club de vuelo por ahí.
Por toxiriano
#1192967
probare lo que dices, el taca taca lo tengo y se lo tube que quitar el otro dia porque no conseguia que subiera el heli, y el simulador me compre el otro dia uno que dicen que es muy bueno, y en el simulador si que lo llevo bien, lo alejo lo traigo y todo bien, pero luego en la realidad no se que pasa.-
Por Manolo Marcos
#1192976
¿qué tacataca le has puesto?... ten cuidado que hay tamaños en función del tamaño del bicho... si no puede con él, prueba uno más pequeño o en último caso agarra dos varillas, lo más ligeras que encuentres y le plantas unas pelotas de ping-pong al final como puedas con pegamento...
Prueba eso y nos cuentas.
