Por emiza
#39496
alguien que haya probado lo siguiente
de la unica salida que lleva el triton poner a cargar a la vez una bateria de
4,8 o 6v para la electronica del modelo a volar y a la vez la emisora con sus 9,v
en el infinity II de robbe hay gente que lo ha probado y si que funciona.
gracias
Por mendo
#39612
Por partes:
El Infinity 2 tiene dos salidas independientes, por lo que puedes conectar dos baterias. Una de ellas está orientada a baterias del equipo de radio y la otra vale para todo.
El Triton, que yo recuerde, tiene sólo una, ¿no?
Si sólo tienes una, para conectar dos baterias tienes dos opciones:
1.- Las conectas en paralelo, para lo cual deben ser de igual voltaje. Si no son de igual capacidad tendrías que andar controlando tú cuando quitar la de menos capacidad. Quizá en esta configuración se carguen a la par.
2.- Las conectas en serie. Pueden tener distinto voltaje. Para automático tambien tendrían que ser de la misma capacidad y tipo. Si no es así, el control es manual.
No se te ocurra poner una NiX con una LiPo a la vez.
Espero haber aclarado algo.
Saludos,
mendo
Por emiza
#39651
aclarado
de acuerdo con las dos salidas del infinity una es fija a (x) mA y la otra es inteligente y es a esa a la que me refiero pero tienes razon o serie o paralelo segun varien capacidad o voltaje.
en cuanto al triton igual
muchas gracias
