- Mié, 09 Dic 2009 16:46
#895293
Hola. He comprado 2 esc Tsunami 72A y uno de ellos funciona bien ya que no he variado nada en su programación.
El problema es que en el otro algo he debido de tocar que ahora cuando doy gas, el motor gira deprisa pero empieza a cortar hasta que se para totalmente. Es como si se acabara la batería pero la batería está bien de carga.
Por más que he mirado las instrucciones del variador no veo nada claro. Dice que es un tipo de plug&play y casi no da opciones de programación con la emisora. Para más detalles hay que meterle cable de software. Alguien tiene este variador y me puede ayudar??
Por otro lado preguntar si es normal que esté caliente sólo conectando la batería sin dar gas.
Lo utilizo con un 2W-20 y una EDF 6904.
Existe una fuerza que se llama gravedad...y creo que todos la hemos sufrido alguna vez.
Salu2!
Salu2!
