Por Muri
#728544
Wenas....
Pues acabo de montar el avion con el 61 y su 12x6 como dice el manual, el caso es q con sus 2595g q se queda el conjunto, el motor se lleba el avion en el suelo estando a relenti.
Como puedo hacer para q no pase, xq si bajo el relenti, este se para.
Tambien he notado, q cuando acelero a tope y corto gas d golpe, no baja las RPM al momento...
Bune rollo y mejores vuelos
Por CN-295
#728641
Creo que debes regular mejor las agujas. Y si no quieres tocarlas siempre puedes poner una goma entre la llanta y la tuerca de apriete de la rueda para que esten mas frenadas. Pero ya te digo creo que deberias regular bien el motor...
