- Mar, 06 Nov 2007 20:50
#569744
Hola a todos.
Tengo un problema que para mi es raro pero seguro que a alguno de vosotros os ha pasado. El domingo estaba ajustando un thunter tiger 91 de 4 tiempos despues del rodaje y al darle una vuelta mas a la alta resulta que me quedo con el trozo de alargo que le habia puesto al carburador en los dedos y el otro trozo dentro de la aguja , al final tuve que desmontar la aguja para poder sacarla . Cuando la tuve fuera lo volvi a montar ,pongo el motor en marcha con las mismas vueltas de obertura que antes , acelero a tope y veo que el motor detona ,bajo gas , abro otra vuelta gas a tope y vuelve a detonar pero no me da tiempo a quitar gas y el motor se para detonando ,abro otra vuelta y me dispongo a arrancar cuando noto que va mas duro y en la primera vuelta veo que los gases salen por el carburador ,otra vuelta de arrancador y lo mismo hace la explosion sin ponerse en marcha i los gases salen por el carburador . Es mi primer 4 t pero en mi club hay algunos pero nadie supo explicarme que paso .Pensando que habia doblado una valvula lo he desmontado pero a simple vista no he apreciado nada raro . aver que os parece que pude haber pasado y como puedo arreglarlo .
gracias
gracias
'Nunca pienses que lo justo es lo correcto porque si te meten un dedo en el cucu
queda justo, pero no es lo correcto' - Anónimo
no hace falta llevar la vida tan en serio , al fin y al cabo no saldras vivo de ella. anonimo
