Por jero28
#173227
hola foro,
tengo tt39 con 1 litro gastado en mi heli y os cuento lo que me paso, un amigo que vuela helis y aviones trajo gasolina al 15% y la probamos el motor a medio gas antes de despegar se paro y decidimos echarle la del 5% que yo le estaba echando arrancamos le di un paseo y bien, lo pare un rato y cuando lo arranque otra vez se paro a medio gas y desde entonces asi estoy que justo antes de despegar se para, le he cambiado la bujia y nada.
a ver si alguien me echa una mano.
Por reset_1974
#173230
Ábrele la aguja de alta 4 vueltas, y empiezas a cerrar poco a poco hasta que veas que tienes potencia.
Revisa los grados de las palas y que tengas exactamente 5,5º- 6º en el punto de estacionario.
Revisa los tubos de silicona del combustible.
Por jero28
#173239
gracias reset,
me compre un medidor de paso por pense que era eso, mañana revisare los tubos.
un saludo.
Por valvulino
#173262
Yo llevo la aguja de alta a 2 vueltas y cuarto, la de baja no me acuerdo. Grados me muevo entre 5 y 5,5, para que el motor funcione alegre y el ventilador mueva bastante aire. El ralentí lo tengo al 30%. Pon estos datos y ajusta la baja si la moviste (si no no la toques) hasta que tengas un ralentí estable y acelere con ganas
Por corderon
#174361
lo ideal para ese motor es llevar la de altas a 3 vueltas.
y el tubo de escapoe en perfectas condiciones.
Por maya
#174408
Llevas el escape de serie o el high-performance? Como sabras los escapes tienen mucho q ver en como trabaja un motor para sacarle el mayor rendimiento.
Por jero28
#174757
gracias a todos, ya tao volando hoy, la madre que me pario todo era paso y gas :oops: :oops: : gueno mejor, que me tenia acojoao el motor, ah el escape, hoy he estrenao el muscle pipe II y se nota bastante.
un saludo y buenos vuelos.
