Tengo problemas con mi tubo de cola del Minititan. Soy novato en esto de los helis y aun voy con mi tacataca y pocas veces lo levanto un palmo del suelo porque me cuesta de controlar.
Bueno resulta que ya llevo rotos 3 tubos de cola de la misma manera y es que el helicoptero no se si por descontrol o porque, tiene tendencia a pegarme las palas del rotor sobre el tubo y me lo dobla y se me estrella.
No se si es normal pero el movimiento que pude alcanzar las palas, porlo menos moviendolas con la mano, el flybar me alcanza el giro y las palas me pegan justo donde va la brida de los tirantes de la cola y cuando le pega se me abolla el tubo de cola y la brida me la corta y por su puesto el porta palas a hacer puñetas.
Alguien tiene alguna idea de que puede pasar? Soy yo?
Si pusiera un tubo de cola de fibra de carbono se me abollaria tambien?
Llevo 5 vuelos ya con el heli y los 5 siempre se me ha roto algo y eso que voy con sumo cuidado y aun plum.
Espero vuestra ayuda.
Por juanje_86
#643039
el tubo de cola no creo que lo lleves suelto, lo que se me ocurre es que lleves las palas muy muy flojas y con movimientos bruscos le des algun porrazo, es lo primero que se me viene a la cabeza pero espero varias opiniones, venga saludos
Por Novak
#643058
El tubo de carbono, no lo doblaras... pero lo partiras.... normalmente ese tipo de impactos ocurre cuando llevas mucho paso negativo, o por llevar las palas excesivamente flojas.. prueba a fijar las palas mas... y revisa la curva de paso para que con el stick bajo la medida en grados sea -4.5 a lo sumo 5.... un saludo
Por corderon
#643135
aprieta las palas bien y ya está y antes de arrancar tienen que estar en linea.
Por kontakatilu
#643137
Cuando decis que aprete las palas os referis a los portapalas? Es decir las palas tienes que estar tiesas y apretadas y que no se repleguen? Yo apreto los portapalas hasta que la pala no tenga holgura pero la dejo replegarse, y asi cuando enciendo o apago el heli las palas siempre golpean la cola y me toca ponerlas mas o menos estiradas para que al empezar a girar no me den en ningun sitio, estoy haciendo mal?
Por fimini
#643138
deberias apretarlas un poco mas, que tu las tengas que plegar y no se plieguen solas
Por poldar
#643160
tienes que apretarlas de tal modo que ellas solas no caigan para los lados , pero que las puedas mover con la mano haciendo un ligero esfuerzo.
Por kontakatilu
#643165
Muchas gracias haré eso porque si nos no gano pa tubos de cola y pa portapalas ;) Haber si consigo volarlo de forma estable que ya toca...
Por enrique_adn
#643212
El problema te viene provocado a que tienes demasiados grados negativos en las palas del rotor principal, cuantos mas grados tienes mas recorrido tiene el flybar.
Yo tengo -4,-2,0,5,8,10 en idle1
