hola,para ahorrarme costes,he partido el tubo de cola,y me he comprado 6m de tubo del mismo diametro que el de serie,lo unico es que el grosor es de 1mm, y el de serie no se si es de 05,o,08, los he pesadoy el de serie pesa 18gr, y el otro 35gr, quisiera saber si eso inporta o no inporta ala hora de volarlo,gracias.(a soy novato solo lo levanto a 1m del suelo)jejeje gracias
Por pablozg
#444108
Hola, el unico problema que puedes tener, es que al pesar un poco más, si tenias equilibrado el centro de gravedad ahora tendera a irse hacia atrás, por lo que tendras que volver a equilibrar el centro de gravedad (puedes hacerlo desplazando un poco la bateria hacia adelante, de todos modos busca en el foro, puesto que esta muy bien explicado como ajustar el C.G)
Otra cosa es que la batería de durará un poco menos al tener más peso, pero sera prácticamente imperceptible.
Por zabandija
#444112
puedes usar otros tubos de heli y cortarlo a medida,siempre respetando el diametro.
en el 60 llevo el del zoom 450 k es 10cm mas largo.lo corte con la herramienta de fontanero y queda clavado...
en tu caso,el del rex es exactamente igual.
saludos y poco viento.
