Por juankide
#346455
hola he terminado el kit de construccion del tucano, me gustaria saber si alguien esta volando con un 61 de motor o recomendais el que recomienda el fabricante de 46 gracias.
Por viper2003
#346469
Especifica la casa, pq por lo q dices puede ser el tucano de modelimport, el de phoenix models....
Mi recomendacion, sea el q sea es q le metas un buen 46 y te olvides del 61. No compensa el peso de mas q le vas a meter con el plomo q le vas a tener q poner en la cola pa lastrarle con el consiguiente aumento de la carga alar. Con un OS 46 tienes un obus de avion, te lo aseguro
Por soto
#346528
Hola, si hablas del tucano de modelimport,yo no puse peso alguno en el morro, bueno puse pero los compañeros del club me aconsejaron quitarlo y fue muy bien en su primer vuelo y des de luego te aconsejo un 46 va muy bien,con el tucano phoenix lo he visto con un 46 y va igual de bien.No te confies y vuelalo con cuidado es rapido pero noble.
Por manueltornado
#346567
hola si hablas del de model import no te puedo decir nada por que no lo e visto pero si hablas del de phoenix models con un 46 va sobrado ese avion viene para un 40 o 46 dos tiempos primero el 61 no puedes ponerlo porque la bancada es pequeña bueno puedes hacerle una modificacion pero te digo yo compre uno de phoenix models y le voy a meter un os 46ax lo he visto volar con ese motor y va sobrado.un saludo. :)
Por el gato volador
#346638
Hola Manuel,yo tambien lo tengo con un os46 ax.
Va de miedo,no te arrepentirás.
Por juankide
#347474
hola muchas gracias a todos creo que queda mas que claro que le voy a meter un 46. el modelo es el de modelimport y espero no tener que meterle plomo porque no sabria donde ni como meterle. se supone que si lo agarras por las alas y queda recto a modo balanza es que no le hace falta plomo no++ garcias.
