- Jue, 14 Sep 2006 12:30
#300262
AQUI TENEIS DOS CIRCUITOS PARA HACES QUE LOS LEDS SEAN INTERMITENTES.
Circuito para flash
En esta oportunidad les presento dos circuitos de destellador o Flash.
Primer circuito:
Es muy sencillo y económico pero con un pequeño defecto, que su frecuencia de destello NO es regulable (figura 1). Se trata de un Led “destellador”, que funciona con 3 Volts, y que ya viene de fabricación con una cierta frecuencia establecida, y al cual le acoplaremos (o no), otro/s led/s. Obviamente que se puede usar directamente este como “iluminador” de nuestro modelo, pero supongo que en la inmensa mayoría de los casos en que lo queramos aplicar, este va a ser de diferente tamaño y/o color del que necesitemos (yo lo he conseguido en las casas de electrónica, únicamente de 5mm de diámetro y color rojo). Por eso les aconsejo que lo utilicen como elemento que “produce el destello”, y de esta manera podrán elegir el o los led/s con los cuales quieran iluminar el modelo. Hay dos puntos importantes a tener en cuenta.
Primero conectar un led con otro, entre sus patas opuestas, o sea positivo con negativo. Esto es muy fácil de determinar, porque el negativo siempre es la pata mas corta, pero también esta marcado (en algunos leds) con un plano en la circunferencia de la cápsula del mismo (viéndolo desde arriba), o sino también, lo que vendría a ser “el filamento” de este (el led NO posee filamento incandescente, sino que produce una especie de arco voltaico), esta conformado por dos piezas de las cuales la más grande es el negativo.
Segundo es determinar la tensión necesaria para la “cadena” de leds que hemos conformado. Recuerden que un led común funciona con 1,5 Volts, y algunos especiales (como este que utilizamos para el destello) con 3Volts, así que simplemente con sumar, tendremos la tensión mínima y necesaria para que funcione.
Segundo circuito:
Este también es sencillo de realizar (figura 2), de mayor costo que el anterior, pero regulable en su destello. Se constituye de dos componentes, un circuito integrado LM 3909 y un capacitor (CONDENSADOR) electrolítico. El valor de este último es el que produce la frecuencia de destello, siendo sus valores de 100 uf (mayor frecuencia), y 470 uf (menor frecuencia) (uf SIGNIFICA MICRO FARADIO). He hecho pruebas con mayor valor en este capacitor, con muy buenos resultados, pero para las pruebas con menor valor que 100 uf debemos tener en cuenta que esto aumenta considerablemente la frecuencia de destellos y por consiguiente el led encenderá mayor cantidad de tiempo, por lo que si el voltaje es excesivo, hablamos que si alimentamos al circuito con mas de 3 Volts, quemaremos el led irremediablemente. Es por ello deberíamos de tener algo de cuidado con este último punto. Este circuito NO puede ser alimentado con mas de 6 Volts, puesto que es lo máximo que soporta el integrado, y no menos que con 1,5 Volts, siendo dos son el máximo de leds que soporta de carga. Existe en el mercado un led blanco de alto brillo (el señor Juan Carlos Lagos, lo tiene instalado en su MEKO 360), que les aseguro lo he experimentado con este último circuito, y ES ASOMBROSO el efecto que este produce. Obviamente que como toda cosa buena y poco común, es cara, y bastante difícil de conseguir, pero no es el único led que se puede utilizar y que se encuentra en el mercado. Debo aclarar que NO he realizado pruebas con lámparas incandescentes, y que tranquilamente lo podrían hacer, pero no sé como reaccionaran estas, puesto que su tiempo de encendido y/o apagado es mas lento que el de un led. También no se olviden del consumo que estas tienen, para no pasarse de los 100 a 120 mAmper que soporta el integrado LM 3909. Si intentan Ud. encontrar “a ojo”, el valor de le resistencia del primer circuito, de mas esta decir que prueben con valores más altos de los que “suponen”, así evitarán quemar algún que otro led. Para esta sería bueno que vean la nota que hizo el señor Andrés Hollman en la RADIOCONTROLADO N°1, donde tendrán alguna noción sobre el tema
Paramotor, Chisten Eagle, Ultraligero y Mini funtana depron (diseños propios) Twin Star II, Fox, Mini discus, Extra 330, Easy Glider, Katana 46, Lama V3, Fox velero acrobático , Pilón fibra y 2 heli HK.
