- Mié, 10 Ago 2011 17:49
#1072387
Hola!!!
Creo que muchos conocéis el Mini Swift de HK... un micro velero de corchito de 61 cm:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_Fly.html
La cosa es que el trasto viene motorizado un poco escaso, apenas es capaz de trepar en 20º o 30º.... pero bueno, vuela, y le dura la batería (una 2s 500) una barbaridad.
En la misma caja, viene otro corchito de repuesto (fuselaje y alas) pensado para utilizar de 'crash kit', pero yo he pensado en motorizarlo un poco más potente que el original.
Para ello me propuse ponerle servos separados para cada alerón (el original leva uno para los dos) y un motor más potente.
La duda me surge cuando haciendo un 'pesaje' previo con los componentes que le quiero meter, veo que el peso se me va a unos 140-150 gr. SIN batería, cuando el origial pesa (al menos el mío, y en mi báscula) menos de 120gr.
La pregunta:
¿Alguen sabría si esos 150 gramos serán muchos para que vuele?
En el caso de que pueda volar, también se me plante al problema de que por el peso del motor el CG se va demasiado hacia delante y la única forma de llevar el CG a su sitio es meter más peso atrás, con lo cual los 150 gr. críticos aumentarían... ¿podría, aún así, conpensar el peso la mayor potencia del mejor motor?.
(El motor que le quiero poner es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5433
¿será mu grande?)
Gracias!!!
La pregunta:
¿será mu grande?)
Gracias!!!
Club aeromodelista "El Ferre", Asturias.
