Por www
#1379983
Auxilio:Alguien podria por favor decirme donde conseguir repuesto de una turbina que se desintegro,pienso que fue por uno tornillos flojos lo que ocasionaron una fuerte vibración,es de 90 mm
12 blades 4.200 kgs de empuje.De lo contrario donde comprar la turbina completa,la necesito urgente.
Desde ya si alguien tiene la amabilidad de asesorarme le quedo muy agradecido.
Por www
#1379987
Gracias por contestar Pa 22:Es para un nuevo motor experimental a reaccion,necesita mucho aire para arrancar,el proyecto esta en su face final,te imaginas el apuro por conseguir la turbina.
Por pa22
#1380007
la turbina que se desintegró era una "real" de keroseno ? :shock: Que turbina es ? por el tema de recambios.
De las más aceptables que hay están las FMS 90mm 12 álabes pero pienso que no te dará el empuje http://www.fmsmodel.com/fms-90mm-12-bla ... with-motor
La Midi Fan Evo de Wemotec/HET es muy buena aunque es 89mm
https://shop.wemotec.com/Midi-Fan-evo-I ... abgestimmt
La Dr. Mad si te da el empuje pero debes operarlas SIN DESVIARTE DE LAS INSTRUCCIONES
https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thru ... t-10s.html
Comprar una turbina que se aproxime a los 90mm te será bastante exagerado y costoso. Mírate en http://www.turbinenshop.com/
TOMA EN CUENTA QUE ESTAS EN EL APARTADO DE TURBINAS ELECTRICAS (EDF)
Por www
#1380032
Gracias pa22 por preocuparte.La de hobbyking es la que tengo,tendre que comprar otra ccompleta porque repuesto es muy dificil.
