luis 912 escribió:hola,Félix como va la turbina de 49mm,acabo de comprarme un tornito-fresador y si me decido a hacer una turbina,seria una "nano"tengo unos cuantos compresores de 40,45,50,60mm,con el de 40 saldría micro-turbina jejejeje,el problema estará en el NGV y la turbina que habrá que hacerlas también,por que no creo que se encuentren en el mercado chino ¿no?.bueno cuentanos como va esa nano.
Hola , el famoso "chino" tiene en catalogo, aunque sin precio ya que debe estar preparando dicho material, algunas ruedas de turbina pequeñas de 36,5mm y 55mm.
Es posible que en breve tenga el material disponible...el unico problema es que no hay NGV, por lo que te la deberias fabricar.
Como no se puede colocar un pdf, si me envias una direccion de correo ,te envio el pdf..si te interesa.
